# 371
12.11.2016, 22:17
Alex Puff, это болячка у qr что ли?
-20 по моему не такой жуткий холод для бензинки. Если бы был дизель то другое дело. Странно в общем.
# 372
12.11.2016, 23:09
Видимо особенность. При холодной погоде ЭБУ слишком много топлива льет. А на правом руле - особенно.
# 373
12.11.2016, 23:33
Alex Puff, спасибо. Учту.
# 374
13.11.2016, 12:51
Сообщение от Alex Puff
 Сошлюсь на сибиряков и дальневосточников с Дрома. Ссылку не дам, а тема называется "-20....не хочет заводиться.....".
Тоже читал на дроме... уверен что это хрень полная)) Никуда смазка не денется, а если и смоется при первом же обороте коленвала всё будет смазано.
Да и если не завелась на морозе (залили свечи), выкручиваете свечи, сушите или греете, вытаскиваете предохранитель топливного насоса, крутите секунд 10-15, чтобы всё дермо из цилиндров вылетело, т.к. на Ниссане нет продувки цилиндров., вкручиваете свечи обратно, в идеале конечно ещё впускной коллектор погреть, ну да хрен с ним, вкл. зажигание ждём 2-3 сек и крутим до последнего... Если аккумулятор хороший заведётся.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 375
13.11.2016, 13:07
Почему тогда стартер крутит двигатель как без свечей? Клапана подвисли?
# 376
13.11.2016, 13:28
Alex Puff, без свечей-может подразумевалось, что вспышки нет?!
Был случай на Волге, 402 мотор, соотношение расхода масло бензин 1:2. 20 литров масла на 40 литров бензина.
Машина ехала, но нельзя было сильно на газ давить, выбивало щуп и масло давило из под всех щелей.
Причина банальная, рассыпались компрессионные кольца стояли в канавке в 2 ряда, зазора в замке небыло, т.к. кольцо было поломанно на кусачки не более 10мм разбив седло,, маслосъёмные были закоксованны, но машина ехала в основном на них. Про задиры говорить тоже бессмысленно. Заводилась без проблем. Так что масляная плёнка наврятли мотор сильно спасёт. Сменили в моторе только кольца, денег на большее небыли, и армия не давала нужные запчасти.
Расход упал до 1 литра на 1000км.
Теория-А вот заливает qr может их за датчиков. Тот же грязный маф, даёт неправильные показания по воздуху, лямбда даёт не те показания, корректируя показания в сторону обогащения смеси, топливный насос не даёт нужного давления и вместо облака льёт струей и прям на свечу. И в итоге в комплексе сразу залиты свечи. Или qr, такая проблема была сразу на новых авто?
Добавлено через 18 минут
Митяй 965, Мить, завёл как? Только свечи поменял? Или чего ещё делал?
Последний раз редактировалось Halera078, 13.11.2016 в 13:29.
13.11.2016, 13:40
Для этого нужно видеть и слышать, а со слов сам понимаешь... кто как выражается)) К примеру я видел двигатель который крутился стартером со звуком дрели, самый прикол что он делал ещё несколько оборотов после того как стартером уже не крутили... при разборке увидели что все кольца сломаны ну и клапана нарегулировали умельцы...А перед этим клялись и божились , что никуда не лазили и ничего не прыскали. Вот и верь после такого))
Я думаю так: если двигатель полностью исправен он заведётся и в -35 без проблем! А если в -15 уже проблемы начинаются, надо искать причину...Из самых простых, густое масло, свечи, воздушный фильтр, бензин дерьмо, аккумулятор, стартер который берёт на себя, конденсатор катушки зажигания 28351-89902 https://www.drive2.ru/l/3885032/ и т.д.
Возможно кольца залегли. Возможно искры нет. Ну как вариант может быть и клапана подвисли... Мусор попал между седлом и клапаном, кокс к примеру и привет. Проверить очень просто)) Выкрутить свечи замерить компрессию, добавить масло моторное в цилиндр и проверить компрессию повторно, если компрессия не увеличилась клапана не держат.
Последний раз редактировалось Frek, 13.11.2016 в 13:58.
# 378
13.11.2016, 13:43
Сообщение от Halera078
Как такое возможно? Ведь у КуЭра не непосредственный а распределенный впрыск топлива.
Лично у меня рекорд - заводил в -37 свою машину, простоявшую всю ночь на улице. Завелась с 3 попытки но дым и запах были точь в точь как от паровоза.
# 379
13.11.2016, 14:16
Ну как вариант возможна не герметичность форсунок, текут одним словом
А если ещё пробовать заводить автозапуском с сигнализации в -25 и ниже, то импульса проворота стартера не хватит (обычно 3 сек). Три попытки и имеем залитые свечи в 90% случае!
Так что только съём свечей в итоге.
# 380
13.11.2016, 14:52
Alex Puff, льют форсунки.
Да как на дизеле. На них образуется тот же нагар, который не даёт распыления. Либо фильтр в комплексе с насосом дают не 3.5 кг/см2, на форсунки,а гораздо меньшее давление. Если не держит обратный клапан в насосе, то ещё и падение давления до 0, между пусками. В итоге крутим стартером, давление постепенно поднимается, сначала форсунки плачут, дальше люби, дальше нормальный факел форсунки, а свечи уже могут бить сырые. Машины то ведь не новые, все это может быть.
Добавлено через 56 секунд
Frek, 3 сек это вообще летний вариант)
Последний раз редактировалось Halera078, 13.11.2016 в 14:52.
