# 371
27.07.2010, 18:06
возможно датчик положения распредвала крякнул
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
# 372
28.07.2010, 09:02
А где он стоит, как к нему добраться, как его проверить (прозвонить)?
Да, забыл указать - свечи новые стоят.
# 373
28.07.2010, 09:23
Импульс на катушку зажигания дает блок управления двигателем (компьютер). Импульсы на катушки формируются из совокупности сигналов от датчиков положения коленвала, положения распредвала, массового расхода воздуха, положения дроссельной заслонки. Единственная причина, которую можно исправить своими силами, окисление контактов на "башке" папа-мама.
Добавлено через 4 минуты
Датчики положений коленвала и распредвала представляют собой герметические контакты замыкаемые магнитным полем. Проше: подносиш магнит - замыкается, убираешь - размыкается. Располагаются в районе передней коренной опоры валов, проверяются тестером "на прозвонку".
Попробуй провести самодиагностику, под панелькой с предохранителями есть диагностический разъем, как им пользоваться найдешь в сети, все достаточно просто.
Последний раз редактировалось Командир, 28.07.2010 в 09:23.
28.07.2010, 10:30
Спасибо.
"башка" - в данном контексте - это компьютер?
Подключали ноутбук с программой через диагностический разъем - ошибок не обнаружено.
Добавлено через 21 минуту
И еще вопрос - где находится реле управления катушками зажигания?
При повороте ключа еще до запуска стартера нет на катушках 12 Вольт.
Последний раз редактировалось Авиатор3, 28.07.2010 в 10:30.
28.07.2010, 10:41
Сообщение от Авиатор3
вот его код 23731-4M50B
курение не вредно
Последний раз редактировалось sancho, 28.07.2010 в 11:01.
# 376
28.07.2010, 11:07
sancho
Спасибо большое !
Добавлено через 8 минут
Извиняюсь - на фото - датчик положения распредвала
или реле управления катушками зажигания?
по коду понял - Датчик положения распредвала
А где стоит реле управления катушками зажигания?
Последний раз редактировалось Авиатор3, 28.07.2010 в 11:07.
28.07.2010, 11:25
самый простой способ проверить работоспособность датчика поставить коленвальный датчик(находится в районе стартера) вместо распредвального(они одинаковые),по поводу реле, не знаю где оно находится и есть ли оно вообще
курение не вредно
# 378
28.07.2010, 12:10
Датчик распредвала, на ротивоположной стороне от красной стрелки!
Датчик коленвала, находится на двигателе, со стороны салона авто примерно по ценру двигателя, внизу от клапана продувки адсорбера.
ЗЫ:100% они одинаковые.
# 379
28.07.2010, 12:40
Сообщение от KoSoi GlaZ
Картинка у санчо правильная, датчик распредвала находиться в хвосте распредвала впускных клапанов, по крайней мере на рестайле так.
# 380
28.07.2010, 12:42
Сообщение от amyudin
на дорестайлинге по другому.....
