Старый #371   10.12.2012, 21:53
Сообщение от 1592 Посмотреть сообщение
Хватит ли длинны родных шпилек или надо их заменить на более длинные.
придется менять /+длинна проставок.
У меня все на штатных болтах.
Старый #372   11.12.2012, 00:05
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Менял хайджеком и двумя палками
Как цеплял? Мне надобы сменить. Вопрос актуален.
samurai28 вне форума samurai28
Старый #373   15.12.2012, 09:30
ddak, а сколько машинка пробежала?
ZloyED вне форума ZloyED
Старый #374   04.01.2013, 10:54
Сообщение от Terranosaurus Посмотреть сообщение
Подушки меняются достаточно легко при помощи нескольких домкратов и дощечек,но перед заменой подушек нужно распустить оба борта авто,НО ДО КОНЦА НЕ ВЫКРУЧИВАТЬ СОВСЕМ!!!, меняются подушки,сначало одна сторона,а уж потом другая!!!, ДОМКРАТИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ЗА САМ КУЗОВ И НИКАК НЕ ЗА МОРДУ!!!! .
95510-VB005 - 2 ШТ.
95520-VB005 - 2 ШТ.
95520-06J00 - 4 ШТ.
95550-VB005 - 2 ШТ.
95155-C6000 - 2 ШТ. - эти заказывать нестоит,это подушки поперечины под багажником и меняются они только при съёме кузова!!!
Это подходит на Y60 ?
partizzan86 вне форума partizzan86
Откуда: Тюмень; Авто: Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебедь, лока.
Старый #375   06.04.2013, 20:51
Парни, а кто нибудь юзает подушки кузова из полиуретана, маде ин новосибирск.http://4x4travel.ru/index.phtml?way=item&ID=291
а то пока кузов снят озадачился заменой.
Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебетка, лока.
Старый #376   09.05.2013, 00:48
Ну вот и я отметился. Водушевлённый тем как легко открутилась левая подушка, оторвал головку болта на правой. Чешу как быть дальше. попробую на вывешеной открутить за саму подушку, но вот потом как вынимать?
федотыч вне форума федотыч
Старый #377   09.05.2013, 19:30
AD Patrol, Поздравляю(((
Правильно. Болт закисает не в резьбе, а в подушке.
Выкручиваешь, чем сможешь, через подушку по максиуму.
Сам потом срезал максимально близко к подушке электросваркой и выкручивал за оставшийся конец болта.
Старый #378   10.05.2013, 10:47
AD Patrol, я откручивал здоровым газовым ключом за подушку, потом спилил болт выше подушки полотном ножовочным.
С Уважением,Андрей.
ФИНИШ вне форума ФИНИШ
Откуда: п. Магистральный; Авто: NISSAN SAFARI TD42Т МКПП.
Старый #379   10.05.2013, 19:52
partizzan86,
Приветствую, юзал Новосибирской от этой http://polyurethan.ru/product/podush...jaja-2-12-124/ но мне кажется они партнёры, ну может ошибаюсь. Вообщем установил год назад всё это комплектом (обязательно полностью, чтоб не возникали разные напряжения на кузове) ну а старые уже просели на 3мм и стали жесче + и нижние то-же пришлось они тоже подсели и потеряли эластичность, пока полёт нормальный, правда не могу утверждать на все 100% не сравнивал с оригинальными новыми, а перед заменой пробовал снимая нижние прокладывал туда кружочки не жёсткой резины (белой) - стуки пропадали но отдачи были жестковаты вот и решил рискнуть поставить этот полиуретан. Так-же устанавливал 2,5 года назад сайлентблоки на передние лыжи, подушки под все пружины - старые износились, на тягу панару и нижние тяги заднего моста, - полёт нормальный, правда на задние нижние рычаги поставил без наружней арматуры т.е. с одной только внутренней втулкой, стали как-то подозрительно но по поведению вроде нормалёк единственное в морозец к (-30) при полной диагоналке, сильном ходе моста от низу до верху пару раз услышал шелчок. Ни кому не навязываю в выборе но я доволен. Сразу скажу что болты задних подушук лучше сразу начни пропитывать WDшкой несколько раз сняв заглушки в багажном отсеке, и все остальные я то-же заранее брызгал WDшкой и чуть шевелил. За три дня брызгал каждый день + почистил щёткой резьбу болтов и ни одного не сорвал при этом использовал два набора головок - воротки и трещётки, только одна гайка поквоцалась, её заменил, у нас соли и химию не сыпят мож поэтому и легче. По мне лучше процедуру отмакивания резьбы участить чем бегать в поисках болтиков, ну и при установке чистил болты от налёта и ржавщины и смазал графитной смазкой, - (с нашей Российской стабильностью неизвестно сколько откатаешь на этом авто), нелишним будет и протереть места установки подушек и на кузове и раме. Удачи.
Последний раз редактировалось ФИНИШ, 10.05.2013 в 20:14.
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #380   10.05.2013, 20:08
partizzan86, я юзал жестковаты малость против оригинальных ,вибраций побольше передается на кузов
