# 371
15.02.2015, 12:44
kai_2177, тестером. Меряешь что приходит на блок от концевиков и что с управлением на транзистор, включая "силу"
# 372
15.02.2015, 12:54
нее....
это для меня очень сложно. проще всё собрать и ждать момента,когда смогу до тебя добраться.
не вариант.....
хотя вот парень на форуме писал,что транзистор перепаял. тоже свет не появился. искал искал.....и в очередной раз воткнул назад блок и всё заработало. типа разъём более "правильно" зашёл
Макс,предохранитель можно даже не смотреть? он же никак не может влиять? если в каком то положении выключателя свет есть.
Последний раз редактировалось kai_2177, 15.02.2015 в 12:54.
15.02.2015, 12:57
Сообщение от kai_2177
Можно вообще так оставить... На плафон два питалова идут, от кнопки и от концевиков. А уж отдельно через преды или нет смотри.
# 374
15.02.2015, 13:12
у меня задумка была взять питалово от багажника. там всегда включается свет. хоть двери открывай,хоть багажник.
только колхоз всё это.....
если не починю,то этот вариант имеет место быть.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от vitalliy
 ..... от кнопки....
это какая?
Последний раз редактировалось kai_2177, 15.02.2015 в 13:12.
15.02.2015, 13:21
 это какая?
Обычно на плафоне)
Добавлено через 48 секунд
Я бы не стал так мутить.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.02.2015 в 13:21.
15.02.2015, 14:26
vitalliy,
вот поэтому я и не сделал.....
# 377
18.02.2015, 08:40
Я себе сделал проще кинь два провода на постоянный плюс, а второй на концевик вод. двери. Всё работает. Возможно в плафоне придется проводки поменять в колодке. Смотреть по ситуации надо
# 378
18.02.2015, 10:08
Лёшка,
распиши подробнее. или лучше схему. вариант интересный. думал об концевиках,но как и что не понимаю.
и почему именно водительской двери? можно же на любой концевик поставить?
Последний раз редактировалось kai_2177, 18.02.2015 в 10:08.
18.02.2015, 10:20
kai_2177, Да чего не понятного то? + тянешь на плафон через предохранитель, а - берешь с концевика. Но работать будет только один, потому и с вод. двери. Либо их все паралелить надо.
# 380
18.02.2015, 10:43
ага, понял. благодарю.
