Старый #371   24.01.2012, 10:40
Я защитил только тягу рулевую путём прокладки трубы паралельно на случай наезда на пень или валун. От удара защитит, грязь не собирает и доступ открыт. В сильные гомна не езжу. В основе городское бездорожье и парковка в сугробы.
Старый #372   24.01.2012, 20:54
фото в студию - интересно.
Старый #373   25.01.2012, 09:32
Постараюсь снять.
fkamash вне форума fkamash
Откуда: г.Семикаракорск Ростовской области; Авто: Nissan Patrol GR2 Y61 3.0ZD AKПП
Старый #374   25.01.2012, 15:44
ИМхо, защита не только от ударов, но и грязи защищает - без нее вовсе после небольших покатушек под капот заглянуть страшно...
Делал сам из 3-ки. Крепежи из 45-го уголка, усиленного той же тройкой и 12-м квадратом. Тут она еще не крашена, а вообще покрасил хаммирайтом черным и покрыл соединения антикором битумным из балончика.
gelios29 вне форума gelios29
Старый #375   26.01.2012, 02:16
Сообщение от Larsiko Посмотреть сообщение
А почему верхний край не зацепил на бампер ?
Делал универсальную, чтобы подходила на любой.
Старый #376   27.01.2012, 17:31
Защита рулевой тяги.
Изображения
Тип файла: jpg pic250112_172714.jpg (72.5 Кб, 301 просмотров)
Тип файла: jpg pic250112_172755.jpg (68.9 Кб, 233 просмотров)
Старый #377   27.01.2012, 17:34
Сообщение от fkamash Посмотреть сообщение
В моём случае только собирает грязь, а ещё больше лёд. Поэтому я постарался минимизировать места, где она может скапливаться. В покатушках не участвую.
Я, чуток слукавил. У меня ещё защита поддона есть из уголков и железа 3мм. Про неё забыл.
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #378   15.02.2012, 11:55
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
как австралы делают защиту, есть чертежик
http://www.patrol4x4.com/forum/diy-m...inished-38947/
http://i380.photobucket.com/albums/o...sabot_plan.jpg
Там чертежник только на вторую часть. А первая часть ? И она я так понимаю крепиться на ARB бампер ? Интересно на штатный без переделки пойдет , до рестайлинг ?
Старый #379   24.02.2012, 16:46
Вот у австралов еще вариант,
http://www.patrol4x4.com/forum/nissa...g-guard-20022/
лучеса вне форума лучеса
Старый #380   24.02.2012, 18:50
Я эту защиту видел живьём - другу поляки поставили,передний щит обошёлся около 200$.Штука солидная,но нужно подрезать в районе буксировочного крюка - шакл не лезет,а петля от динамической стропы одевается с трудом.Я сделал по этому образцу щит из стали,отвозился целый день,зато сэкономил 200$.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
