Олег34 вне форума Олег34
Старый #371   01.08.2016, 12:41
Сообщение от viktor-lk Посмотреть сообщение
так и отверстия, не знаю под что.
Под водяные каналы.
viktor-lk вне форума viktor-lk
Откуда: Тюменская обл., г.Ялуторовск; Авто: Nissan Patrol K160 SD33, Irok 36"
Старый #372   01.08.2016, 12:56
Изображения
Тип файла: jpg Прокладка1.jpg (82.9 Кб, 149 просмотров)
Старый #373   01.08.2016, 12:56
Если это ОЖ, откуда масло давит? Через болт?
Заяц-беляк вне форума Заяц-беляк
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol W260 RD28T intercooler turbo 1991 (испанец)
Старый #374   01.08.2016, 13:01
viktor-lk, гадание на кофейной гуще... снять голову, по прокладке все будет видно, что откуда и куда давит
Старый #375   01.08.2016, 13:06
Сообщение от Заяц-беляк Посмотреть сообщение
Вскрытие покажет....что больной умер от вскрытия))) Хочу делать сам. Просто, не хочется потерять мотор, снял башку а там пиндец....Так вот если буду снимать, то и хочу провести профилактику. Правильно же будет что нужно очистить от нагара, клапана притереть, колпачки заменить, Все это конечно после шлифовки и опрессовки. Вот и говорю, буду делать сам, хочу спросить, чем нагар убрать? С поршней, с клапанов, с головки.
Старый #376   01.08.2016, 13:09
viktor-lk, не пойми меня превратно... если не делал этого раньше, то лучше под присмотром толкового слесаря... и то перед этим всем мануал должен стать настольной книгой.
лучшее - враг хорошего... это я к тому что не надо все подряд менять , не отдифектовав
пена для керхера, оригинальная. 50/50 с водой и замочить на сутки
Старый #377   01.08.2016, 13:17
есть такая, как раз мотор мыл ей))
Было дело. Первый ремонт, как раз у отца на Хонде, ремень оборвался. Клапана загнуло. Поменяли сами клапана, притерли их. Прокладку поменяли, голову не шлифовали. Собирали по информации из интернета. Ключа динамо не было. Так и продали, и еще больше 100 тыс., прошла машина после нашего ремонта, так и ездит по сих пор. Потом делал сам на ВАЗ 2114, 1,6 мотор, даже голову сам шлифовал на круге правда. Ну там слесарь мне подсказывал, моторист. Хотя люди говорят не дело на круге шлифовать. И опять же без ключа. А так почитал мануал вчера. Понял, что болты открутить в строгой последовательности. Прокладку положить надписью ТОР к верху. Прикрутить в строгой последовательности, сначала одним моментом, потом еще раз под другим. Вот как-то так...
Старый #378   01.08.2016, 13:22
viktor-lk, ну тогда вперед и с песней
Старый #379   01.08.2016, 13:31
И такой вопрос про толщину прокладки. На прокладке указан размер ее толщины? А то есть прокладка в наличии, разберу сейчас, а она не та, опять зависну....
Старый #380   01.08.2016, 13:39
viktor-lk, на СД одна прокладка
