# 371
13.10.2010, 20:41
Сегодня подбирал доп. бачок для питания через обратку и остановился на бачке омывателя для Ваз 2104,очень хорошая емкость 1.2 л и прекрасно встает на кронштейн топливного фильтра слева. http://foto.mail.ru/mail/motomario/388/416.html
(фоток на машине нет,т.к дождь и холодно) ТОт что был ранее ,бачок главного тормозного цилиндра от 31029 тоже очень хорошо подходит,но у него мала емкость,всего 0.4 л при проверке.Его ставить не буду,а вот купил,но у него есть классные резиновые втулки для соединения с торм. цилиндром. Их используем при вставке в просверленное отверстие в бачке от ваз 2104 (втулка нужна 1 шт. продается отдельно). Помпа будет закреплена на комплектный крепеж из набора ниже бачка. Насос котла тоже тут же рядом на штатные дырки в брызговике над блоком АБС .Пока вся "мебель" расставилась очень удачно и аккуратно, ничего не мешает,везде все доступно и чисто. Да, вот крепление котла,под которое нужно просверлить дырку в кромкемоторного щита. Погода будет.  ,завтра буду доделывать.
size="1"] Добавлено через 51 секунду[/size]
Сообщение от Боливар
 Сергей при установке Бинара рассматривался вариант использования пространства в крыле? Антена там занимает совсем мало места.
Туда очень сложно будет подавать воздух и вообще все,у меня проще,хотя бы потому,что не надо кузов лишний раз дырявить и все отлично размещается.А крыло снимать,еще больше возни ,чем у меня.
Последний раз редактировалось motomario, 13.10.2010 в 20:42.
13.10.2010, 20:57
тройник ставьте перед фильтром и не парьтесь
# 373
13.10.2010, 20:59
Да понятно,но производители Бинара , Вебасты и т.д не рекомендуют почему-то..., у всех отдельный забор или с обратки.
# 374
13.10.2010, 21:04
опс ошибочка,у тебя же ЗД т.е насос в баку - значит тройник нельзя
# 375
14.10.2010, 03:53
Не знаю почему нельзя. У меня Вебастик запитан через тройник перед фильтром, две зимы отработал. Все нормально.
# 376
14.10.2010, 06:47
да у меня тоже через тройник.
я думал у вас эл.насос будет создавать проблемы в работе.
# 377
14.10.2010, 06:57
Запитка от отдельного бака предпочтительнее
Не рвём систему (и так часты случаи подсоса воздуха), да и на дизель можно бензиновый отопитель корячить или наоборот
# 378
14.10.2010, 20:46
Последовательно и тщательно устанавливаю компоненты Бинар 5д-св
Воздуходувку пришлось перевернуть для удобства прокладки воздуховодов http://foto.mail.ru/mail/motomario/388/419.html#418
Приколхозил кронштейн для крепления доп.бачка от обратки и установил помпу. Получилось оч. удобно ,как раз напротив выхода из печки,как и планировал и на уровне нижнего края котла,как в инструкции.(ниже уровня котла. http://foto.mail.ru/mail/motomario/388/419.html#419
Плунжерный насос закреплен на правом брызговике.И вот что в итоге имеем, http://foto.mail.ru/mail/motomario/388/420.html
Осталось подключить питание,патрубки под антифриз и проводку. Выхлоп выведен вниз по раме и назад по ходу движения машины. Надеюсь за пару дней закончить и испытать Бинар. Отпишусь кнчно. На улице +3 и ветер с дождем,тот еще был 4х часовой секас.  Потом буду думать, куда стока метров проводки деть,там в комплекте 3 метра всего-всего...укорачивать придется.  Дистанционный запуск хочу заколхозить со штатного ключа и уже придумал,как включать!!! Осталось придумать выключение.
# 379
15.10.2010, 12:34
А "Теплостар" похоже борзеть начал. Ближе к зиме цены накручивать стали.
Вчера смотрел бинар 5 Д - 14500 стоил, сейчас хотел заказать, уже стоит цена 16500. Еще и зарекомендовать себя не успели как следует а уже пытаются вслед за ВЕБАСТАМИ цену накрутить, Обидно бля...
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
# 380
15.10.2010, 19:29
и теплостар в ближайшии две недели по непонятной пока причине не отпускает бинары 5-е
внутренняя красота , важнее внешней .
Развиваться чтобы жить , жить чтобы развиваться .
