unic вне форума unic
Старый #371   05.02.2012, 19:51
Так в чём проблема ,всё проверяется на авто.Разъём подключил и выждал время теста,погас индикатор значит всё ОК.Да и в случае ошибки можно стереть без оборудования,думаю как это сделать все знают.И ничего страшного в SRS нет,всё проверяется при первом включений
По вашему вопросу могу сказать одно проверяйте преды,приборка должна работать не зависимо от SRS
Последний раз редактировалось unic, 05.02.2012 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
troeca вне форума troeca
Откуда: Н.Тагил; Авто: N16 Luxury SR20VE МКПП/Comfort 1.5 МКПП 2004г.в.
Старый #372   05.02.2012, 20:38
Сообщение от unic Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то краш (а он либо был и стерт, либо до сих пор там висит) процедурой при помощи ключа не стирается? или я ошибаюсь?
aeroplah вне форума aeroplah
Старый #373   05.02.2012, 21:11
Сообщение от troeca Посмотреть сообщение
как мне объясняли то только прошивкой
Старый #374   06.02.2012, 19:22
Собственно, аирбэг установил, все 4 подушки на месте, обманку вырезал и обратно спаял провода (точнее один у приборки). Результат - лампа горит постоянно при включении зажигания и не тухнет не на секунду. Что делать? Менять блок SRS, либо пробовать перепрошить? по цене выйдет почти одинаково. Каков шанс нарваться на дохлый блок? (с евроавто)
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #375   06.02.2012, 20:30
troeca
в тестовый режим не выходит, просто тупо горит?..электрик нужен путный те
Старый #376   06.02.2012, 20:37
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
Электрика то подсказали где найти... завтра позвоню, попробую связаться с ним и узнать какие гарантии дает и че делает, ну и сколь хочет... чует пятая точка что дешевле мне обойдется новый блок взять, проблема на 99% в нем. еще вопрос, может кто сделать фото диагностического разъема с обоих сторон? есть подозрения что там может не хватать проводов... в идеале седан 2004г люкс, хотя думаю у всех рестайлов одно и тоже должно быть
Старый #377   06.02.2012, 20:51
Вот если вы внимательно прочитаете посты что я писал,то найдёте ошибку в ваших вопросах.Ну повторю ещё раз.На Nissan almera N-16 тест блока проходит в следующем порядке.
1-при включ.зажиг.горит постоянно значит блок не исправный либо нет питания.
2-моргает значит ошибка в памяти,такое как дребезг контактов.Стирается без оборудования конечно если вы устранили не исправность.
3-загорелся и погас через 8сек,значит всё исправно.Если не соответствует значит стоит эмулятор.
Да и самое главное этот алгоритм не проходит для В-10,остальные Nissan все тестируются идентично.
Ну и на счёт краша это параметр что откладывается в памяти блока в результате ДТП,стереть можно только программатором и ни в коем случае ни сканером.
Думаю на этом можно закончить лекцию по SRS.Всем удачи в ремонте
Старый #378   06.02.2012, 21:18
Спасибо большое за сжатый и четкий ответ сколько примерно стоит процедура перепрошивки блока не подскажете?
Старый #379   06.02.2012, 23:02
Везде цена варьирует по разному,даже доходит до 5000 т.р,тут многое зависит от проца блока
Старый #380   11.02.2012, 16:30
В общем перешили блок и заработало сразу после перепрошивки сканер увидал всю систему обошлось в 3000р. + бэг. датчик в случае если нет механических повреждений как правило многоразовый
