# 371
21.07.2015, 11:48
Сообщение от ant19on64
 Вы плохо смотрели!,
Так Вы сами посмотрите на фото крышку радиатора с обратной стороны, резинка именно по верху! К тому же расширительный бачок имеет две трубки, в радиатор и в возвратный шланг, и давление в нем будет такое, как и во всей системе.
# 372
21.07.2015, 12:43
Сообщение от Lisina
 Интересно как он не пустит если радиатор соединен шлангом с расширительным бачком, минуя клапан?
Да очень просто: патрубок шланга в расширительный бачок находится между внешней крышкой и "крышкой" клапана. Если клапан открывается на "негативное давление" в радиаторе, то избыточным - "позитивным" - давлением его закроет.Таким образом, перетока ОЖ в расширительный бачок не будет.
Сообщение от Поводырь
Немного не так. Первая трубка - ИЗ радиатора. А давление в расширительном бачке "будет такое, как и во всей системе", только в том случае, если он закрыт крышкой с клапаном. Если просто крышкой - в бачке будет атмосферное.
# 373
21.07.2015, 13:00
Андрей 1960, Ничего не понимаю, но читаю упорно ESM, вижу
Inspect valve seat of reservoir tank cap.
Pull negative-pressure valve to open it, and check that it is completely closed when released.
вижу картинки из ESM, смотрю ваши фотографии, и понимаю, что negative-pressure valve это в крышке расширительного бачка, а на радиаторе просто крышка сверху, ну прям как на Ваших фото.
# 374
21.07.2015, 14:20
Да-да... "Всё смешалось в доме Облонских..." ©
Вот, тоже смотрю ESM:
Это, вроде-как, 2005 года. Об этом-же говорил Бумер Black:
Сообщение от Бумер Black
 Кстати по тексту форума крышка радиатора должна быть с клапаном, в руководстве по ремонту так же
Не... На моей фотографии крышка расширительного бачка с "позитивным" pressure valve. Как и должно быть по логике работы всей этой системы.
В ESM-ах какая-то фигня по этому поводу творится...
Добавлено через 38 минут
Сообщение от Андрей 1960
Не... Обуянный сомнениями пошёл во двор - смотреть крышку. Именно "negative-pressure valve"
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 21.07.2015 в 14:20.
22.07.2015, 00:19
Вот эту мысль никак не могу понять. Как давление может быть атмосферным если в системе при нагреве избыточное давление? А если еще и крышка без клапана, то давление сбросит вообще никак. Только через порвавшийся патрубок. Во всяком случае сколько раз открывал бачек на горячий двигатель - давление всегда избыточное. В бачке ровно такое же давление как и во всей системе ОЖ.
# 376
22.07.2015, 00:56
 "для чего клапан в крышке радиатора?"
Какой клапан? Это просто крышка.
 Вы плохо смотрели!,шланг не минует клапан,как раз при избыточном давлении клапан на крышке приподнимется и жидкость уйдёт в бачок.
Бред. Нет клапана на рабиаторе. Там прямоток в расширитель и обратно.
НА РАДИАТОРЕ НЕТ НИ КАКОГО КЛАПАНА!
значит кто-то рукожопый ковырялся у Вас под капотом )))))
Это может на дорестайловых 05 года так.
Но на нормальных с 07 года на радике крышка, на бачке клапан. И ни как иначе. Поменяете местами и система у вас имеет шансы сдохнуть.
Я такое видел по причине рукожопых сервисменов. Тоже решали при замене антифриза, что клапан должен быть на радике, а крышка на бачке. Фигли, опыт автоТАЗа не забыт в тех радях )))
Сообщение от Lisina
Ни как.
Тем, кто не верит, рекомендую открыть на горячем двигателе сначала крышку на радике и получить порцию горячей сладкой жижи в рот.
Потом провести второй опыт. Покататься и открыть клапан на расширителе. Услышать благодатный безопасный пшик. После чего без опаски открыть крышку на радике и не получить ни каких порций жижи.
Надеюсь суть ясна.
Далее обсуждения без меня )))
# 377
22.07.2015, 03:56
Сообщение от Lisina
Очень просто. Если на расширительном бачке крышка без клапана.
Еще раз картинка:
Сообщение от Мясоед
Сообщение от Мясоед
Сообщение от Мясоед
Заклинило, что-ли?
Для жопоголовых ещё раз:
 Кстати по тексту форума крышка радиатора должна быть с клапаном, в руководстве по ремонту так же,
Про "текст форума" - не знаю, а в ESM-2005, действительно, вот что:
Сообщение от Мясоед
Ну точно - и̶д̶.̶.̶.̶ неадекват. Я большие картинки крышек для кого выкладывал?
Сообщение от Мясоед
Вот с этого и надо было-бы начать.
# 378
22.07.2015, 16:41
Не понятно к чему это все, но на радиаторе без клапана, в бачке с клапаном, клапан при избыточном давлении перепускает в боковой отвод и резиновую трубку вниз. Все. Скорее всего два клапана избыточны в системе, поэтому решили сделать как у всех, один на расширительном бачке.
# 379
22.07.2015, 16:57
Сообщение от Lisina
Вот и я - о том-же...
# 380
22.07.2015, 16:59
Андрей 1960, какой ты хам при этом еще и туповатый.
Ну поменяй у себя местами крышку с радика и клапан с расширителя. Засеки, когда завоздушится система и когда закипишь. Только не забудь отписаться об этом, а потом уже тыкай устаревшими ЕСМ для 05 года, когда в 07 был рестайлинг, житель деревянино.
