![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 371
20.09.2009, 09:56
ошибка 0300
Уважаемые форумчане если кто в курсе подскажите высветилась ошибка 0300.Перед этим заменили кольца и маслосьемные колпачки.Может свечи для начала поменять? ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 372
20.09.2009, 16:46
Multiple cylinder misfire
свечи, вв провода наверное самое очевидное и простое
# 373
20.09.2009, 18:57
ошибка P0138
вылезла ошибка P0138 Rear Heated oxygen sensor (Bank 1) circuit high voltage
катализаторы вырезали. может это из за отсутствия катов?
# 374
20.09.2009, 23:07
Гидроблок менять при всех перечисленных мной ошибках и симтомах??( Откликнитесь, плиз... Или куда ехать, кроме дилеров...
# 375
21.09.2009, 00:44
Сообщение от Alexnaum
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Гидроблок менять при всех перечисленных мной ошибках и симтомах??( Откликнитесь, плиз... Или куда ехать, кроме дилеров...
Ошибки эти могли быть случайно занесены. Каждый код заносится при определенных условиях. Если стерли и более не появляются, то не обращайте на них внимание. В остальном надо смореть и анализировать показания сканера. Так, чта.....
# 376
21.09.2009, 00:45
Трех сотый код означает "Пропуски работы всех цилиндров"
Выскакивает она
1 Свечи
2 Система зажигания
3 Загрязнение форсунок
4 Подсос воэдуха
5 Низкое топливное давление
6 Неравномерная компрессия
7 Неплотное прилегание клапанов
8 Неправильная работа фаз ГРМ
Надо смотреть как собрали
# 377
21.09.2009, 00:58
Сообщение от FuzZyhead
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вылезла ошибка P0138 Rear Heated oxygen sensor (Bank 1) circuit high voltage
Если нет катов может ошибка быть из за них, а может и датчик сам.
Вопрос а каких катов нет их там 4
# 378
21.09.2009, 08:26
сказали что все каты вырезали
# 379
21.09.2009, 09:57
Надо смотреть как свечи ставили. Была такая ошибка по одному цилиндру, оказалось свечу не докрутили (или чего-то там), в общем неправильно установили
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
# 380
21.09.2009, 09:59
Судя по ошибкам, подключали не Консалт 2, правильно я понимаю? Если правильно то сторонний сканер нужно подключать через CAN шину, ошибок после такого подключения может и не быть, проверено на мне))
> Nissan Murano
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
