Санта Барбара продолжается !
. Убил воскресенье. Но нашел первый трабл.
Новые свечи оказались дерьмом.
Из шести , до этого исправно работавших , сдохло 3.5
. Внезапно .
Причем , на воздухе , вкрученные в планку , искрили все при проверке.
Ставлю в движек - все , колбасит и не держит холостой . Вообще.
Даешь обороты принудительно . Работает , правда идут небольшие не периодическиек , пропуски в выхлопном.
Собрал приспособу , для проверки под давлением.
Оказалось , что уже при 5 атм. три не зажигались вообще , одна искрила через раз и искру " размывало " по юбке.
Попробовал еще раз прочистить и завести . Результат - три сдохли окончательно , одну удалось реанимировать. Для сведения , свечи НЖК.
Перекопал все свои залежи. Отобрал шесть работающих , правда разных. Две дензо , одна бош.
На том и завел наконец.
Хрен ! Опять троит ! Как то странно троит. И на оборотах и на холостом!
Лезем снимать провода. Разряд щёт сантиметра на три от наконечника на свечу.
Первый , работает ! Молния в полнеба , мотор заколбасило совсем нешуточно. Второй - не работает ;(. Нет разряду. Мотор не реагирует.
ХМ. Катушка. Снимаю пятый. Точно! Нет разряда. Матерюсь и с ненавистью смотрю на катушку.
Твою дивизию! Слетел проводок с коммутатора на катушку.
В запале вставляю проводок.
Мотор работает , провод ВВ в руке ( сам мудак ) . Я видел небо в алмазах!!! Шваркнуло так , что клацнули зубы!
. Мотор заработал. Но на холостых , все равно , неустойчивая работа.
Периодически падают обороты и он начинает подхватывать и задирать их. От , по ощущениям , 300об.мин. до 1500 примерно.
Выхлоп из глушителя огненный , поплавилась пластиковая труба для вывода на улицу.
Смесь , похоже , очень бедная. Свечи белые .
Видимо , где то сосет воздух.
Сил разбираться с ним уже небыло. Оставил на эту неделю.
Теперь дилема. Откуда подсос? Вариантов два. Или карб , или , не приведи , впускной.
Памятуя зехер с головкой , ожидаю такой подлости.
ЗЫ. Надо купить складную табуретку. Не представляю как лазить под капот вдали от сервисной зоны. Тут у меня хоть подиум сделан.
