# 371
03.01.2013, 10:46
Flash233, Контакты силовых проводов включая массу - зачистить, смазать. Или стартер http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E0%F0%F2%E5%F0
# 372
03.01.2013, 10:55
vitalliy, заводится так после того как постоит ночь потом в течении дня все работает отлично
# 373
03.01.2013, 11:01
Flash233, Начни с чистки контактов силовых проводов... про аккумулятор и сам стартер не забудь.
# 375
03.01.2013, 19:15
Flash233, Проверить стартер или нет элементарно. Берешь любой провод и кидаешь от + аккумулятора на одиночный разъем на втягивающем, предварительно разъединив разъем. Можно просто перемычко на стартере, но тогда включены силовые провода.
Конт. гр. замка тоже очень возможна...
Ну и обрати внимание гаснет ли диод иммо.
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.01.2013 в 19:15.
03.01.2013, 19:31
vitalliy, можно по подробнее когда он должен гаснуть
Flash233, диод который стоит у лобового стекла красный справа?
Последний раз редактировалось Flash233, 03.01.2013 в 19:31.
03.01.2013, 21:20
Он самый. Должен гаснуть как только ключ вставлен в замок.
Добавлено через 1 час 46 минут
Не, соврал. Диод гаснет при включении зажигания.
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.01.2013 в 21:20.
05.01.2013, 15:51
vitalliy, спасибо за ответы. проблема решена дело было в контактной группе почистил подразжал пружину.очень полезный сайт)
# 379
06.01.2013, 18:02
Сообщение от vitalliy
а разве это диод от иммо?
он у меня все время моргал, я думал это диод от какой то старой сигналки, ковыряться искать коробку сигналки не стал. просто убрал диод.
так значит должен гаснуть?
# 380
07.01.2013, 01:14
Сообщение от revolver01
Дык ты ж его вырвал, вот и проверь... вдруг не погас
