# 371
21.05.2013, 16:04
Axel63, Успокоители не самая важная деталь в ГРМ, да и крышку он дергать не намерен. Хотя я бы поменял весь ГРМ, чтоб потом еще раз не лазить.
Кстати, успокоитель на Альмере один, это на Примах два.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.05.2013 в 16:04.
21.05.2013, 16:24
vitalliy, а точно  если тока кольца менять... а крышку то снимать все равно надо будет - МСК, сальники свечных колодцев и прокладку КГ! тут опять же по пробегу смотреть надо стоит ли дальше лезть...
# 373
21.05.2013, 17:09
Axel63, При замене колец и МСК переднюю крышку двигателя снимать не надо. Я ее имел в виду.
Axel63, При замене колец и МСК переднюю крышку двигателя снимать не надо. Я ее имел в виду. Равно как и навесное... тоже нет необходимости снимать, за некоторыми исключениями.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.05.2013 в 17:09.
21.05.2013, 22:46
пробег 210 000,прокладку вент.картера менял пару недель назад,помогло уменьшить жор в 2 раза-стало 1 литр на 200 км,а не на 100  ,а разбирать всё равно всё-надо ж ещё прокладку головы менять,из под неё чутка сочится масло.
# 375
21.05.2013, 22:53
shalatonchik, А фильтр войлочный промывал?
# 376
21.05.2013, 23:03
vitalliy, А вот тут я тупанул))))))достал этот фильтр,увидел какой-то валенок,да ещё и весь в масле и чём-то ещё и....выкинул нахер,с мыслью-что за самопал из валенка,на его место воткнул кусок поролона,а потом вечером с братом в скайпе общался(у него прима p11,ga16de),так он и говорит,что это ниссановский фильтр  .ну да на балконе видел где-то валенки-вырежу из них,не проблема.
# 377
21.05.2013, 23:08
shalatonchik, Особо пока не парься. На ФФ-2 например паралон... Один фиг жор неадекватный и движок вскрывать. А там и валенок пихнешь. Кстати, если че приблуды о которых вчера писал могу напрокат дать.
# 378
21.05.2013, 23:14
vitalliy,было бы вообще отлично!
# 379
22.05.2013, 00:07
shalatonchik, Как все прикупишь и соберешься пиши в личку.
# 380
22.05.2013, 00:42
vitalliy, ок
