# 361
09.08.2014, 20:53
Тоже проблема появилась, масложор, когда заведешь дымит до прогрева, прогреется ни каких выхлопов из трубы не видно, свечи чистые, нагар даже светлый на электродах, колпочки новые, заманил когда клапана менял, заменил сальник на коленовале, сильно гнало, фильтр чистый, из сапуна дым не валит, но жор масла все равно есть, пробег за 300, даже клапан отцеплял, все равно, не ужели поршневая, но по симптомом не похоже.
# 362
10.08.2014, 00:24
sanek1975, Дай тысяч 5, если дым пробился, то кольца. Колпачки проявляются при прогреве и перегазовках. Так-же на резьбах свечей масло будет.
# 363
10.08.2014, 20:17
Я при разгоне даю тысяч 5, при прогретом двигателе не дымит, только при холодном.
Добавлено через 11 часов 20 минут
Снимал седня свечи, на поршнях была какая та жидкость, что конкретно не скажу, может и масло, но нагара на поршнях нет. Может быть такое что пропускает прокладка, или самый худший вариант микротрещина в гбц.
Последний раз редактировалось sanek1975, 10.08.2014 в 20:17.
10.08.2014, 23:24
sanek1975, Бумажку макни на поршни и увидишь. Думаю это масло.
# 365
10.09.2014, 13:18
Что можно сказать по свечам, налет какой то желтый.
# 366
10.09.2014, 15:09
sanek1975, жор масла через маслосъемные колпачки и (или) кольца, + возможно бензин с большим содержанием металлов
# 367
10.09.2014, 15:15
В инете тоже самое и находил, про бензин, да колечки, на счёт колпачков не скажу, я их менял, когда менял клапана. Да и когда делал раскоксовку, через два часа ни какой жидкости в горшках небыло. Значит пропускают колечки.
# 368
10.09.2014, 16:34
sanek1975, масло кушает? сколько на 1000км? какие маслосъемные колпачки ставил?
# 369
10.09.2014, 18:58
Масло жрет, пол литра на сотню, колпачки не помню уже какие, симптомы выше писал. Короче на капиталку надо, а лучше думаю контрактник взять, пробег большой, мало ли че ещё вылетит, будешь потом всем время в движке ковыряться, то одно то другое, обещали мне подогнать с пробегом в тысяч 30-50. за тридцатник.
# 370
10.09.2014, 23:29
sanek1975, У меня больше жрал. Поменял кольца и три года спокойно ездил еще.
