# 361
26.02.2011, 12:39
Всем привет!
Не знаю точно куда написать но думаю что вопрос связан с турбиной.
Началась следующая ситуация - в процессе езды иногда редко а иногда чаще машина ведет себя следующим образом:
В какой то момент не зависимо от кол-ва оборотов но более 2000, а это может быть и 2500 и 3000, вдруг резко стопорится набор скорости как будто что то ограничивает скорость. Ожидание при нажатой педали ничего не меняет. Стоит только отпустить педаль и снова нажать и турбина работает и движок снова едет. Потом может опять тупануть и снова отпускаешь газ нажимаешь и едет.
Что может быть? Куда рыть? Датчики какие то? Турбина? Поможите...
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 362
26.02.2011, 13:52
это работает защита от перенаддува - делать ничего не нужно
# 363
26.02.2011, 14:28
Сообщение от Vaha
Тогда возникает вопрос - почему так часто? Сегодня ездил за 5 минут раз десять дергал педаль. Думаю это ненормально. По мультику показывает до 200 и выше паскалей давление турбины при разгоне.
# 364
26.02.2011, 14:46
думаю это датчик, на кулере который стоит
1. просто его соединения пошевелить почистить
2. вышел из строя
/autoclubman.ru/forum/
# 365
26.02.2011, 15:38
Сообщение от Petrovi4
2. вышел из строя
А как его можно проверить? Кулер снимал заваривать, так как были дырки в нем. Могли ли его испортить при этом?
Ну и если кто знает цена этого датчика (ищу цену с ужасом..)?
Добавлено через 12 минут
я правильно понимаю что код датчика - 22365-VC100
А можно ли его снять и почистить как то?
Последний раз редактировалось makswall, 26.02.2011 в 15:38.
26.02.2011, 19:49
А чек инж выскакивает? У меня была похожая проблема. Залил хреновой соляры. Вроде едет ,а потом бах - и тяга пропадает. Поменял фильтр - все стало на свои места.
# 367
26.02.2011, 21:40
убить могли легко, но скорее всего плохой контакт
# 368
26.02.2011, 21:43
Фильтр только поменял. Максимум 10 км проехал на нем. Датчик снял. На нем надписи HITACHI BOOST SENSOR PS69-01VA.
Там три контакта. Вопрос как их прозвонить проверить то? В инете не могу найти ничего...
# 369
26.02.2011, 21:52
как проверить не знаю
# 370
27.02.2011, 19:04
Кто знает на сколько бар рассчитан наш датчик давления турбины который в интеркулере стоит?
Есть мысль подобрать замену ему из аналогов.
