Max_MM вне форума Max_MM
Старый #361   17.06.2009, 21:27
Подскажите, для подключения фонарей от "араба", где можно найти штатный разъём проводки?
Kobaletter вне форума Kobaletter
Откуда: Msk; Авто: ZD30, ComeUP 9.5, SS16HF, +2", Koni HT, 33" ATZ + Path LE
Старый #362   17.06.2009, 21:55
В машинах до 2007 года - обе фишки есть в задних крыльях.
Старый #363   17.06.2009, 22:37
Машина 2008 года,фишка только слева.
Fopper вне форума Fopper
Старый #364   17.06.2009, 23:21
Посмотри получше! Она может быть даже скотчем подклеена к металлу в нише за фонарем! А если нет, то придется тянуть провода от левой стороны...
Старый #365   17.06.2009, 23:39
Фишка там есть, но она больше чем левая и жгут короткий.
Vaha
Старый #366   18.06.2009, 06:51
Сообщение от Kobaletter Посмотреть сообщение
2007 справа ничего нет
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #367   21.06.2009, 20:13
Сообщение от Max_MM Посмотреть сообщение
Подключал у Романа(Зеленоград).Провода наращиваются,фишки с проводки на разборке у него.В штатке ничего запасного нет.Прокладывать надо от "рабочих" контактов.
Terr вне форума Terr
Иван Сусанин
Старый #368   21.07.2009, 10:30
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
2007 год, слева только задний ход, противотуманка.
Поставил новые фонари от араба. Проложил провода с бампера - габариты, стопы, поворотники. Ничего не сверлил - через заглушку. Задний ход в правый проложил в багажнике.
Заметил следующее.... когда горят габариты 2 в бампере + 2 в фонарях, при включении поворотников (1 в бампере + 1 в фонаре) слегка пригасают габариты, а при включении аварийки (4 лампы) уже заметно пригасает...
Может кто подскажет в чем дело?
С уважением, Антон
Аппетит приходит во время езды.
Старый #369   21.07.2009, 11:27
Сообщение от Terr Посмотреть сообщение
в чем дело?
слегка пригасают
Не грузись,у меня также.А когда и фары горят и печка(или обогрев) будет ещё заметнее.На современных авто под нагрузку двигло чуть увеличивает на холостых обороты для генератора,но у наших "старичков" этого нет.В движении всё ОК.Возможно габариты и стопы тянули от одного канала(слева),что не есть хорошо.
Иван Сусанин
Старый #370   21.07.2009, 11:59
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Похоже в заводской проводке один канал. Я подключал каждый индивидуально с бампера. Похоже штатного сечения проводов не хватает.
Хотя странно, должно быть рассчитано как минумум еще и на прицеп.
Николай, предлагаете оставить так?
Ps: предохранители не менял.
