# 361
30.05.2012, 07:35
Сообщение от Роман5000
на агрессоре 160 родной провод 2,5 стоит и не греется.
Рома, штангель тебе в руки и дуй мерить
там МИНИМУМ стоит 6 кв.м. У меня на Беркуте родной провод 6 кв.м (чуть тоньше 10-ки)
Да, кстати, любителям цеплять массу на кузов от компрессоров и т.д...почитайте что такое ЭХЗ и как влияет на коррозию металла ток, через него проходящий.
А потом народ жалуется, мол, нисцан - гниющее ..овно
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 30.05.2012 в 07:35.
30.05.2012, 07:58
Да 4 квадрата ставил на усилок и он толще чем тот что к 160 му дали. Не поленюсь посморю спецом.
50 квадратов это чот перебор на лебедь, 35 еще куда не шло.
# 363
30.05.2012, 08:11
Роман5000,
я ставил 50 чисто из расчёта (табличку посмотри, что я приводил). Всё таки 400А - это не шутки, тем более, что блок соленоидов у меня стоит возле блока АБС, там проводов по 1,5 метра, а не кусочки по 20 см. Ну и в нете почитал, оч. многие ставят именно 50 кв.мм. На заднюю лебёдку точно.
ЗЫ. Сварочные кабеля иногда берут КГхЛ 1х25. Сам видел, как при сварке 4-кой кабель плавит снег. Это тоже повлияло..
Гы У тебя усил стоит на 500-700 Вт ?
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 30.05.2012 в 08:11.
30.05.2012, 08:15
номинал усилка 200 вроде, пики выше, я брал минимальное сечение из мануала, как я понял усилки трепетно относятся к потерям на входе.
У меня задняя тоже на 25 квадратов, но у меня аккум второй сзади. Я не замечал нагрева при работе лебедки.
# 365
30.05.2012, 08:27
Роман5000,
Ром, это всё ИМХО. Я предпочитаю перестраховаться. Если 25 квадратов устраивает - замечательно. Я выкладки написал все, по ним получается 50. Лучше отдать лишнюю 1000 рублей и спать спокойно (по мне).
Добавлено через 44 секунды
трепетного ничего нет. Должен обеспечивать звук без искажений и всё
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 30.05.2012 в 08:27.
30.05.2012, 08:37
Я в курсе таблиц. Я делал проще пошел к другу и у него спросил пойдет для моего случая такой кабель или нет, он сказал да.
Друган занимается проектированием и строительством от розетки до подстанции, в домах, которые он делал, я живу, он выполнял работу для меня и я часто так с ним общаюсь на эту тему(оба строители он электрика, я вода -воздух) поэтому кредит доверия как к специалисту высок. Этих таблиц с выбором сечения много и к ним идут еще коэф- ты, на длину, вид прокладки, график нагрузок и тд.
15 он сказал подходит не очень хорошо, а 25 достаточен, 35 за глаза.
Последний раз редактировалось Пуська, 30.05.2012 в 10:50.
# 367
30.05.2012, 08:44
Роман5000,
короче - договорились Кажыдй ставит как хочет, но не меньше штатного
Аццкий флудер
# 368
30.05.2012, 09:00
Берем писят квадрат, 2х8 метров, нагружаем их 400А (нагрузочником) и с удивлением констатируем что на конце провода уже не 12 - а 10.3 вольта.....
В попу таблицы......лаборатория рулит
# 369
30.05.2012, 09:04
Откуда 8 метров?
400 ампер на моторе врятли будут думаю уже двигатель задымит, и такие токи уже перед остановкой лебедки, безопаснее поставить блок а не насиловать лебедь.
Добавлено через 35 секунд
у меня длина плюса метра 2 сзади и 1.5 спереди
Добавлено через 23 секунды
потери в 4 раза меньше выходит
Последний раз редактировалось romanTB45, 30.05.2012 в 09:04.
30.05.2012, 09:33
Роман, чем нагружал - чем мерял- - какой источник?;)
Вся фишка в том что теория тут не очень пляшет......мне проще померять, чем впустую спорить....благо есть от чего и чем.
А 8 метров - ну у нас традиционная схема установки батареек - под кузовом, отсюда и метраж - по 4 метра в любую сторону, с учетом поворотов и изгибов.
У меня на заднюю лебедку 75 квадрат....сопстно 75 квадрат и как силовая линия в моторный отсек к точке подключения стартера и генератора, сами переходы на них - по 35 квадрат шинами с серебряным покрытием и качественной медью....нафига?
Да что было то и поставил....
