Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #361   15.03.2016, 03:05
Сообщение от GOGUS Посмотреть сообщение
Вот ты мозгоfuck
Ну а как иначе с вами - deбiлами?
Ну конечно по длинне окружности
Будем считать: геометрию подтянул. Следующий урок - русский язык...
ALTR вне форума ALTR
Откуда: Новодвинск; Авто: Nissan Pathfinder R51M 2011
Старый #362   04.04.2016, 11:44
В общем получилось вот так примерно.
https://vk.com/album7716700_230333358
Пряжка стальное основание.
Цепь - класс 8. толщина 6 мм.
Болты:
- черный на пряжке класс прочности 12,9 - 8*70 (длиннее не нашел). Поэтому только на пряжку.
- блестящие на крепление ремня и цепи класс прочности 8,8 - 8*80. ПО моему за глаза хватит и 8,8 болтов.
Лента - 50 мм. На браслет ушел метр ленты. 20 см на стык пряжки и цепи спереди, остальное на хвост.
В места, где лента цепляется на болты - внутри втулка, сделана из алюминиевой трубки на 10 диаметром. Толщина стенок 1 мм, как раз болт на 8 внутрь плотно встает.
Нечто подобное - http://tp-pro.ru/magazin/product/bra...---povyshennoy
P.S. Болты отпилятся, гайки либо сменятся на самоконтрящиеся, либо на ФР посажу. Возможно, под пряжку кусок ленты на 80 мм подошью. Или пару звеньев с цепи снять, что бы пряжка выше поднялась. Это пока в процессе.
P.P.S. Бюджет одного браслета - примерно 500 рублей.
Последний раз редактировалось ALTR, 04.04.2016 в 12:18.
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #363   04.04.2016, 14:41
Делай сразу правильно - цепь должна крепиться к пряжке - тогда не будет спускаться к диску пряжка и тереть там.
Если кому надо могу комплект-два подогнать за 2000 р.
Грог вне форума Грог
Старый #364   24.12.2017, 21:43
К заледенелым перевалам Европы готов.
Изображения
Тип файла: jpg 23122017298.jpg (95.0 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 23122017299.jpg (86.0 Кб, 62 просмотров)
Моя территория - Мои правила.
