# 361
24.10.2011, 20:13
Подскажите пожалуйста нужно ли делать сход-развал при: 1)замена передних нижних рычагов и 2)замене пыльников передних амортизаторов?Заранее спасибо
# 362
25.10.2011, 00:12
Сообщение от sitno
Ну что такое, неужели трудно книжку почитать. Нет такой регулировки у Альмер - развал. Просто НЕТ!!!!!! А сход регулируется если менялись наконечники рулевых тяг.
# 363
29.10.2011, 09:48
Замена шаровых опор на N16 2002 г.в.
При замене (собственноручной) шаровых опор попал в небольшую засаду: после выпрессовки старого шарнира и попытки монтажа нового, выяснилось, что у подобранного добросовестным продавцом по VIN-коду шарнира (CTR, 400 руб), посадочный диаметр примерно на 1 мм больше диаметра посадочного отверстия в рычаге (39 против 38 мм). Пришлось уменьшить (проточить шаровую), такая возможность была под рукой, поменять шарнир со следами монтажа не стал и пробовать. Видимо, покупать з/ч надо со штангенциркулем в руках и зная размеры - подбор по VIN-коду иногда загоняет в засаду.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от noss-off
Ну, в смысле-к продавцам не стал обращаться.
Последний раз редактировалось noss-off, 29.10.2011 в 09:48.
29.10.2011, 11:41
Рычаги в сборе TRWные ставил сам с правой стороны вставил норм а вот с левой упарился . Не как он не хотел влезать в посадочное место пока слегка не оттянул дужки монтировкой после этого рычаг с трудом но встал. Ездил через некоторое время на яму думал может плохо протянул но не все ок.
# 365
29.10.2011, 15:22
Сообщение от КУБАНЬ-48
+1 либо сама рулевая тяга
Что есть-не обсуждается! (С) Я
Сообщение заговорено потомственным колдуном,целителем и магом в девятом поколении!
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию,венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее! (C)
# 366
15.11.2011, 15:15
Кто ставил рычаги TRW, как они у вас себя ведут?
# 367
01.12.2011, 18:11
как отлечить орегинал или нет
Народ помогите как мне купить орегинальные передние рычаги на альмеру n-16 как их отличить в магазине . кокие приметы??????
# 368
01.12.2011, 18:54
Привет всем подскожите какой фирмы лучше брать рычаги . Чтобы через 4 месяца нормальной езды не порвались резинки.. есть-ли хорошие рычаги хорошо себя зарекомендовавшие. Или (орегинал в дженсере брать за 7.500)
# 369
01.12.2011, 19:26
я на авито видел на днях NSK рычаги на классик там сабж, но они одинаковые, цена вообще шоколад. по 1800, или там только правый был.
http://www.avito.ru/items/moskva_avt...assic_43975134
извините, тут какой то GTR...
текущим летом не смог перепресовать сайлентблоки, поменял шаровые на NSK. Сайленты оставил пока родные. Поменять рычаг целиком много проще. если очень хочется оригинал, то купить в юнионе, они торгуют по вменяемым ценам.
# 370
02.12.2011, 08:47
Сообщение от nissanalmeraclub
Я недавно поменял наTRW хорошие рычаги. Я ездил в сервис Глобус ниссан на диагностику подвески (вердикт порвались саленблоки с обоих сторон) Сервис находится недалеко от измайловской так там только TRW предлагают говорят что не уступают оригиналу.
Наши поезда самые поездатые поезда на свете и никакие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости.
