# 361
27.09.2010, 16:52
1.балансировка
2.тормозные диски
# 362
27.09.2010, 17:08
Ветераны  ,чего молодого в шимми не направили
# 363
27.09.2010, 17:11
Если бьёт сугубо при торможении = Тормозные диски, если на скорости то рулевые наконечники и потшипники...
# 364
27.09.2010, 21:29
Точно, поТшипники
# 365
27.09.2010, 22:56
тоже замучало биение в руль и коробку на неровной дороге, обычно на скорости 80-110. на ровной все пракрасно на любой скорости.
Скоро буду кулаки перебирать и сайленты менять.
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 366
06.10.2010, 18:17
Поменял тормозные диски, стп. пошипники, заказал ремкомплект на задние супорта,перебрал. Стало отлично,тормоза в 2 раза лучше, и при торможении не надо из кабины выпрыгивать от вибрации.
# 367
07.10.2010, 21:31
вот и я победил свою трясучку,которая проявлялась при торможении в диапазоне со 100 до 70 км/ч.грешили и на рулевой редуктор и на демфер. замена демфера на заведомо исправный ничего не изменила.при том,что при проверки тормозных дисков у официалов в АВТОМИРЕ на Ярославке,никаких критических биений по словам мастеров обнаружено не было.Хочу добавить,что эти тормозные диски не являются оригинальными.учитывая что оригинал был убит на покатушках в Ступино в том году,эти диски берёг,что не спасло их от того,что их повело
# 368
08.10.2010, 10:20
У меня после 80 тоже бить начинает. Тоже займусь. Но беспокоит другое - с лета начал проявляться стук,по субъективным ощущениям в районе левого переднего колеса.С каждой неделей все больше усиливается.Стук звонкий,как-бы металл об металл,не глуховатый.На станции уже пересмотрели каждый сантиметр,подшипники ступиц регулировали,хабы новые AVM. Не можем найти причину. А шкворневой подшипник не может такое выдавать?Стучит именно на неровностях,даже маленьких.Иногда,но крайне редко,может стукнуть когда долго держишь на тормозах,под горку,а потом трогаешься.
# 369
08.10.2010, 10:51
Проверь шкворневые подшипники, и еще могут тормозные колодки в скобах болтаться
# 370
08.10.2010, 11:59
Сообщение от tvarenish
Спасибо,проверю.
