# 361
13.07.2015, 13:19
барс, если голова будет новая то ставь прокладку которая стояла. на ней есть номер и вырезы.
# 362
13.07.2015, 14:02
Наверное следует понимать, что ставить прокладку такую, как стояла? Неужели можно поставить старую?!
¡No pasarán!
# 363
13.07.2015, 18:04
Сообщение от барс
 Пожалуйста!! Прокладку VK-504 ставить или VK-502.????? Что делать?
Здесь же писали что одна прокладка если башка шлифовалась то одна прокладка если нет то другая.
# 364
14.07.2015, 12:50
Сообщение от Женчик1983
СПАСИБО!! Ранее стояла VK-504.
Ексист по ГБЦ дает 30 дней гарантии. При условии установки у ОД. Только не понятно в каком виде. Гарантийный талон явно не дадут.
# 365
14.07.2015, 13:16
Сообщение от барс
очень рисковано давать гарантию на работу рукожопов )))
# 366
16.07.2015, 00:04
Дак и гарантия такая же рукожопая у них!
# 367
19.07.2015, 09:22
Все разбираю.....,
Вчера начал, Японцы не задумывается как разбираться двигатель для профилактических и ремонтных работ
При наличии подъемника ряд проблем снимется, но ж..а.
Антифриз слил чистый, по щупу масло в норме....
Кстати по тексту форума крышка радиатора должна быть с клапаном, в руководстве по ремонту так же, по факту с клапаном у меня на бочке, на радиаторе простая, раз менять их нельзя выступы разные.
С машиной шло руководство по эксплуатации там тоже клапан на бочке?!!!
Сергей!
# 368
21.07.2015, 07:00
Сообщение от Бумер Black
На крышке радиатора имеется предупреждающая надпись:
С нижней стороны она выглядит так:
На крышке бачка указано давление срабатывания клапана:
Вид снизу:
А если задать себе простой вопрос: "для чего клапан в крышке радиатора?", то расположение крышек будет понятно и без картинок.
Добавлено через 1 час 36 минут
Посмотрел главу CO в ESM 2005 года... Интересно... На радиаторе заявлен клапан "негативного давления". То-есть, он должен открываться, если в радиаторе создалось разрежение. Иначе говоря: если уровень ОЖ упал... А если давление высокое, то этот клапан не пустит избыток ОЖ в расширительный бачок. Куда ей деваться? Как-то всё это противоречиво...
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 21.07.2015 в 07:00.
21.07.2015, 11:22
Интересно как он не пустит если радиатор соединен шлангом с расширительным бачком, минуя клапан?
# 370
21.07.2015, 11:28
Сообщение от Lisina
Вы плохо смотрели!,шланг не минует клапан,как раз при избыточном давлении клапан на крышке приподнимется и жидкость уйдёт в бачок.
Кончил дело - слезай с тела.
