# 361
11.01.2013, 19:38
Хорошо,подождём результаты проверки......
# 362
12.01.2013, 00:30
Олег34, вращаться вращается, но не нагружается, ведь тянут задние!... аж самому интересно
# 363
12.01.2013, 12:52
Вывесили машину, погоняли на всех режимах - НИФИГА не понятно. Выяснили правда, что раздатку бы посмотреть, там что-то тоже шумит прилично. Вероятно, подшипники.
# 364
12.01.2013, 16:41
Максим , так вот именно , что без нагрузки . Без нагрузки все люфты вылазиют наружу.  . Вывеси машину и включи передачу , столько интересного услышишь , чего раньше и слышать на ней не приходилось.
Володя , так я не понял , чего делали , и что вынюхали.
С РК та же песня , нет нагрузки , полезли все шумы от люфтов. Возможно цепь уже под растянулась и шелестеть будет в холостую.
# 365
12.01.2013, 21:13
Олег34, природу щелчков так и не определили. Действительно, на поднятой машине крутить раздатку страшное дело - столько шума, лязга и грохота, огого. Но и в подвешенном состоянии те самые щелчки только при залоченных хабах и подключенном переднем приводе. В остальных случаях только шум и грохот раздатки.
# 366
12.01.2013, 22:07
Сообщение от megabobus
Откуда они идут,эти звуки?Раз машина висела и было слышно,должны были определить место
# 367
13.01.2013, 06:21
megabobus, а не в переднем ли мосту проблема? наверно дело в редукторе. мож он у тебя самоблок. и ещё раз глянь хабы.
# 368
14.01.2013, 11:32
На вывешенной машине грохочет раздатка - природу и происхождение щелчков не смогли выяснить. Переберём раздатку и будем дальше смотреть. Пока только так получается. Подозреваю, что если бы в переднем мосту была проблема, то даже при замкнутых хабах были бы щелчки - редуктор-то крутится, пусть и без особой нагрузки, но всё же. Блокировки нет. Только в заднем мосту LSD. Хочу нормальные блоки в оба моста
Миша, у тебя проблема решилась?
Добавлено через 3 часа 45 минут
А какая коробка на 260 Патроле с RD28T, 25 или 45?
Последний раз редактировалось megabobus, 14.01.2013 в 12:18.
14.01.2013, 12:17
megabobus, привет! до шруса не добрался.. вчера с 12 до 19 на морозе колдовал с зарядкой) теперь из гены у меня лезут 6 проводов)) теперь снимать гену буду только в случае износа щеток или когда крякнет какая нибудь обмотка) шрус менять придется только на след выходных
# 370
14.01.2013, 13:05
Jakudza, решил вынести контроллер? Умное решение, если учитывать, что мой новый отходил 2 месяца. Еще бы место прилепить для него, чтоб как микросхему, снял-поставил
Добавлено через 8 минут
и еще, на этой новой сборке, стояли медно-графитовые щетки. НЕ СТАВЬТЕ ТАКИЕ! сожрет коллектор быстро! за эти 2 мес. сожрало на 0.3-0.4 мм причем только одну. Медно-графитовые идут на высокие нагрузки, нам такие не к чему. на якоре около 0.4А ( или 0.04 не помню) МЕНЯЙТЕ СРАЗУ если не хотите менять потом... только с коллектором
Последний раз редактировалось maksimuspo, 14.01.2013 в 13:06.
> Nissan Patrol 160/260
