Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #361   01.07.2015, 21:17
Ну так купи живой б/у двигатель. Перекинуть на день-два работы.
Термостат попробуй поменять.
Последний раз редактировалось Tyler Durden, 01.07.2015 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #362   01.07.2015, 21:18
Tyler Durden, Прокладку махнуть и быстрей и проще и дешевле. Т.ч. лучше проверить.
Лешкин вне форума Лешкин
Старый #363   01.07.2015, 21:24
Да нет , пока я герметик не заливал , ничего не грелось , только антифриз немного поджирало .
Старый #364   01.07.2015, 22:01
vitalliy,
Да я бы не сказал, что проще.
Под капотом у примеры Р12 места и так мало, да еще и двигатель QR20.
Разбирать на месте геморно.
Сообщение от Лешкин Посмотреть сообщение
Термостат мог от герметика залипнуть и не работает. Попробуй поменять. Их тама два на твоем моторе.
Последний раз редактировалось Tyler Durden, 01.07.2015 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #365   02.07.2015, 00:31
Несколько лет назад человека отговаривал от герметика, он не послушался... Через пару месяцев отписался признав что я был прав. Он поменял оба радиатора предварительно их и промывая и разбирая... Ничего кроме замены не помогало. Ссылку может и не найду уже.
Мудродед2 вне форума Мудродед2
Старый #366   02.07.2015, 06:30
Когда же мы разучимся верить в дуриловки и халяву?
Залил каки "чудесной" из пузырька в радиатор, все течи прекратились.
Воткнул в прикуриватель фитюльку "волшебную", машина бензин стала жутко экономить и прёт как зверь.
--------------"Посылать" меня бесполезно. Я всё равно никуда не пойду.--------------
Последний раз редактировалось Мудродед2, 02.07.2015 в 06:44.
Canber вне форума Canber
Откуда: Москва; Авто: ВАЗ 21093 , Almera (n16) - 2006г
Старый #367   03.07.2015, 23:50
Перегревается двигатель. При включении печки быстро остывает (значит помпа в порядке?). При перегреве верхний патрубок родиатора горячий, нижний холодный. При открытии крышки радиатора и нажатии на нижний патрубок жидкость выливается (следовательно радиатор не забит?).
Причина проблемы термостат ? При замене герметик нужен ?
Старый #368   04.07.2015, 00:07
Сообщение от Canber Посмотреть сообщение
Интересное наблюдение Куда ж ей деваться то?
Да, или воздух.
Старый #369   04.07.2015, 00:36
Да, или воздух.
Ну если радиатор забит, то жидкость не будет проходить и выливаться....
Воздух в системе не дает жидкости ходить по кругу ?
Старый #370   04.07.2015, 01:09
Там жидкость в кольце и даже в двух. Т.ч. не идет через радиатор, пойдет через движок. Термостат не великая преграда, да и оригинал с отверстием и клапанком как бы.
Добавлено через 39 секунд
Да, воздух не даст помпе создать циркуляцию.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.07.2015 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
