# 351
06.07.2010, 09:29
Я уже писал,но здесь еще повторюсь  .
Проблема в инерционности стрелки прибора и это могу только подтвердить на фактах по результатам поездки на Памир.После установки мультитроникса видел температуры в поездке на его дисплее до 107 градусов,при этом стрелка даже не пошевелилась.А в среднем в поездке в условиях жары до 53 градусов и под нагрузкой в реальных горах с подьемами до 4000 метров и постояной ездой на 2000 метрах температура двигателя по мультитрониксу от 94 до 107 и повторюсь, стрелка как вкопанная посередине.Мы просто перегреваем движки ,но об этом не знаем и только благодоря мультитрониксу стало ясно ,чего твориться реально.
При этом вернувшись в москву теперь температура в пробках и медленной езде по городу, даже при включенном кондее ,89 -91 градус.Кстате в горах всегда ездил с включеной печкой и никаких кондеев,так бы вообще перегрел все очень быстро.Ну, а по пустыне и степям конечно лучше медленнее 90 км в час,но с климатом  ,но температура (повторюсь) постояно +94 +97 в движении.У меня оповещение стоит на +95,так хорошо предупреждает в дороге.
Последний раз редактировалось jvr, 06.07.2010 в 09:54.
# 352
06.07.2010, 09:45
# 353
06.07.2010, 13:00
Сообщение от serzhkam
 Проверь на наличие пузырьков в радиаторе
Пузырьков в верхнем бачке, вроде нет. Антифриз чистый - недавно помпу менял, сливал.
# 354
06.07.2010, 14:02
Пузырки надо внимательно смотреть в первую очередь в нижнем бочке и по всему периметру жидкости ,в начале они совсем маленькие и выходят ближе к крылу с интервалом 2-4 секунды.А в верхнем пузыри это уже голова когда пошла ,как следствие в случае пробоя вначале прокладки.
# 355
06.07.2010, 14:08
Скиньте патрубок который соединяет бачки,верхний с нижним,один конец опустите в бутылку 0,33 с наполненной водой и погазуйте.... Все станет видно.... Лучше сие процедуру вдвоем осуществлять,один газует другой наблюдает.
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 356
06.07.2010, 19:44
Мужики запугали совсем. В нижнем бачке тож жидкость исчезла. Но стрелка как вкопанная. У меня из Германии пришел Патруль, в нижнем бачке жидкости не было, прошло два года непрерывной езды и 102 000 пробега добавилось к 80 000, поменял по весне антифриз и долил в нижний бачок( ессно в течение двух дней после замены , поглядывал туда) сейчас глянул - верхний полный в нижнем опять ноль??
# 357
06.07.2010, 22:11
Если нижний пустой после замены, то может пробки какие то заполнялись...
Если это без конца, то искать куда уходит. А пузырьки надо смотреть при прогреве. Причем при прогреве могут быть пузыри, а при прогретой их может не быть.
# 358
06.07.2010, 22:21
у меня по такой жаре по мультитрониксу температура больше 90 градусов не поднимается ни при движении не при стояних в пробках.езжу с включенным кондеем.Стоит доп.помпа
# 359
06.07.2010, 22:45
По мультитронику в самую жару (у нас около +36 было) максимально +97 показывало ( с включеным кондеем, в пробке). Обычно 86-87 до +30.
ЗЫ. Стрелка как вкопаная на самом деле, ровно по середине в обоих случаях была.
# 360
06.07.2010, 23:21
Сообщение от Сергей Петрович
Тоже самое было и у меня 2 года назад, когда купил. Прежний хозяин в 2006 пригнал из Германии. Но он капот открывал, что-бы залить жидкость в бачок омывателя. Во всех остальных случаях (замены жиж) он гонял в сервис. На мой вопрос: "Почему нижний сухой?" Он ответил: "Не знаю, я туда не смотрел. А надо?"
Я обратил внимание, что с нижнего жидкость потихоньку уходила. Раз в месяц доливал. Сейчас, немного сифонит с крышки радиатора (именно радиатора) - потеки видны. С нижнего бачка немного уходит. Но, я помпу менял на той неделе, могут и пробочки заполняться...
Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 06.07.2010 в 23:34.
