AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #351   08.02.2011, 18:33
макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #352   03.03.2011, 21:52
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Печка в салоне у меня просто стала включаться с пинка ногой по ней, родные- моторчики от 3.500. Покупаешь от ТАЗ-2112 в сборе с крыльчаткой за 900 рябчиков и сверлишь в нем одну дырку(смещение 3-го шурупа) и ломаешь ему клемму и втыкаешь в разьем. Проблема частично решена, частично- это потому, что на полную когда делаешь печка взлетает как самолет. Про замену щеток лучше не говорите, щетки еще бы походили, а вот якорь сточился до железа.
так вот , вчера столкнулся с проблемой сгоревшего моторчика печки . просмотрел ветку ну думаю дело в шляпе поеду на рынок и куплю от таз2110.
поехал, купил ,действительно почти как родной - только не дует нихрена.то есть работать работает а поток воздуха мягко говоря слааааабенький !
уж не знаю толи конфигурация печки другая нежели выше указано но в общем дело в том что лопасти на вертушке направлены в другую сторону. конечно, первая мысль - полюса местами поменять и делов то ! ХРЕН ТАМ !
пришлось свой старый вертушёк снимать и подгонять .( если нужны фотки могу выложить ) и ещё одна особенность - на рынке два вида моторчиков в сборе: у них разные по длинне оси на которые насаживаются крыльчатки и разное крепление крыльчаток .так вот брать стоит с пружинным хомутом (белая с пластмассовым кожухом мотора )
Старый #353   05.03.2011, 11:04
Сообщение от макс202 Посмотреть сообщение
А что с тазвоским мотором такое что его нельзя наоборот собрать. Я ниссановский 2 раза наоборот собирал. крыжка со щётками наоборот ставится и вот вращение в обратную сторону
Alba70 вне форума Alba70
Старый #354   08.03.2011, 17:35
Развалился наружный передний ступичный подшипник, нельзя ли подобрать российский аналог данного подшипника, хотя бы на время? Машина очень нужна. Ниссан Патрол рд28т,у60.
patriot6504 вне форума patriot6504
Откуда: Кривой Рог; Авто: Nissan Patrol 2004 год,ZD30
Старый #355   08.03.2011, 17:43
размеры и справочник, и будет(возможно) счастье
Старый #356   09.03.2011, 15:06
не а причём обратное вращение - я ж говорю лопасти в другую сторону. чёт я не понял а на кой ты его разбирал то ? просто + на - поменять и всё !?
Старый #357   09.03.2011, 15:14
ну и надо движок чтоб обратно крутился и всё.
то смазка подшипников. При сборке ошибочно собрал в обратную сторону.
Старый #358   09.03.2011, 15:32
Сообщение от Alba70 Посмотреть сообщение
а ты уверен что развалился ? мож просто сильно ослаб ? сначала проверь . честно говоря искал долго и упорно но потом заказал в экзисте. а вообще меняй сразу оба . мне оба обошлись в 2000 . и сразу уж сальник полуоси он от уаза один в один посмотри ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ
Добавлено через 15 минут
не ты не понял , по конструкции печки поток воздуха должен выходить скажем с лева и в воздуховод, а если лопасти в доугую сторону то хоть меняй направление хоть не меняй он выходит вправо и упирается в технологическую стенку - напора поэтому нет
Последний раз редактировалось макс202, 09.03.2011 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #359   09.03.2011, 15:57
Обычно качает от центра наружу, но может и снаружи к центру.
Старый #360   09.03.2011, 16:03
всё правильно но чтобы задать направление потоку корпус выполнен в форме улитки- правая или левая ,так у правой направление лопастей "((((" , а у левой "))))"
