#351
				28.07.2015, 14:00
	| Jhan, было нечто подобное. .в сервисе тоже ничего не нашли.  В итоге сам потом залез и посмотрел все внимательно.  Оказалось,  что загнулся наконечник на задней тяге.  Никуда не тянуло машину,  ехала повно,  а вот руль был повернут.  Потому и сделал новую тягу,  регулируемую .
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#352
				28.07.2015, 14:04
	| а ещё длину панары промерять и выступ под неё на раме посмотреть.
- Их покупает твой отец!    |
#353
				28.07.2015, 14:18
	| Анатолич,
 Вроде как задняя тяга на положение руля не влияет?
 AD Patrol,
 по панаре проверю с рулеткой. На глаз вроде все ровно, и на раме вроде как проблем нет. Опасаюсь за редуктор. Может ли там зубья срезать?
#354
				28.07.2015, 14:49
			Сообщение от Jhan
 На глаз вроде все ровно |  Как ровно? Она же должна быть изогнутой!
			Сообщение от Jhan
 Вроде как задняя тяга на положение руля не влияет? |  Конечно влияет. Надо же както компенсировать то, что колёса смотрят в разные стороны.
#355
				28.07.2015, 22:05
	| Тяга панара относительно легко гнётся, я гнул ударившись колесом в пень. Ещё надо внимательно посмотреть кронштейн на раме куда панара крепится и раму в районе кронштейна на наличие трещин. То, что панара погнулась глазами не видно, просто короче или длиннее становится. Поворот руля на 90 градусов это изменение длины панары примерно на 8мм. |
#356
				04.08.2015, 13:15
	| Да. Походу панара гнутая. Замерил рулеткой от чашки до колеса с двух сторон.. да и на глаз видно. Мост сместился в лево. На неделе заеду на геометрию там и выставим нормально. |
#357
				11.08.2015, 23:36
	| Всем привет!
Постоянно после какого либо ремонта народ спрашивает номера деталей, нафига    ?
Ладно теперь буду кидать номера.
На фото сайлентблоки на Панары, дорестайл перед и зад. |
#358
				11.08.2015, 23:45
	| Тут где-то обсуждалось. Если вместо плавающего сайлента в переднюю панару поставить простой (полиуретановый), будет шимми, или нет? В задней у меня уже пол-года стоит - полет нормальный. Просто мне в конторе пришел пол-года назад и в Питере кореш купил, там в наличии был. Лежит теперь...
				__________________Рукожопие-болезнь не заразная, но и неизлечимая...
#359
				12.08.2015, 00:14
			Сообщение от MARTYN-VBG
 Если вместо плавающего сайлента в переднюю панару поставить простой (полиуретановый), будет шимми, или нет? |  Нет и очень долго не будет. Намного дольше чем с плавающим. Главно брать оригинальную резину, а не поделки всякие.
#360
				12.08.2015, 00:16
	| AD Patrol, Спасибо, а то я сомневался. У меня на переднем плавающем пыльнику уже кирдык, думаю долго не отходит.
