Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #351   21.11.2010, 20:44
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
хочется докапаться до причины этого.А так в принципе езжу и не парюсь
У меня такое подозрение, что чем грязнее МАФ и воздушный фильтр - тем выше показания напруги на МАФе.
А вообще, если следовать простой логике - то чем выше обороты двигателя, тем выше напруга на МАФе, следовательно( хотя и так понятно) чем больше на МАФе напруга, тем больше в двигатель (теоретически) поступило воздуха. Тогда и контроллер подает больше топлива...
Если на одних и тех же оборотах МАф стал показывать меньше напругу - то по идее должен и меньше хавать топливо...
А теперь к чему я это все. Валера, у тебя расход на холостых не изменился?
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #352   21.11.2010, 22:44
Так у меня еще обкатка
На неделе поменяю масло и начну мерять расход
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #353   22.11.2010, 10:34
ну не может у всех одинаково где то воздух подсасывать,да и показания МАФа,как я заметил на старом и новом фильтре никоим образом не отличаютсятак что продолжает размышлять дальше
Старый #354   22.11.2010, 10:54
Сообщение от Бедуин Посмотреть сообщение
Значит у вас небыло по настоящему уделанного фильтра - то есть вы их меняете вовремя.
Старый #355   22.11.2010, 11:06
Сообщение от Durnev Посмотреть сообщение
не убедительно как то звучит
Старый #356   22.11.2010, 11:13
А я и не собераюсь вас всчем то убеждать. Просто гоняя по степи, и не имея возможности заменить фильтр - я замечал, как по сотым долям растен напряжение на МАФе. Потом двигаясь уже домой, я попал под ливень, и фильт спекся окончательно, расход топлива заметно вырос, напруга на МАфе тоже.
Кстати - это одна из причин, которая меня сподвигла в свое время поставить шнорхель.
Старый #357   22.11.2010, 11:19
Кость,не обижайсядумаю что в нашей ситуации другая причина, просто напруга на МАФе падает до определенного предела в районе 1.5, при том,что степей мы даже издалека не видели.опять же нормальным считают напряжение 1.8, а не на оборот,что более логично
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #358   22.11.2010, 11:34
Перевернул фильтр резиной вниз(неправильно поставили сборщики) и подтянул все что можно на соединениях,увеличилось напруга на 0.2-0,3 вольта.Надо будет поменять фильтр и посмотрю снова,какое напряжение?
Старый #359   22.11.2010, 11:39
вот за эти десятки мы и бьемся
кстати, а какую напругу показывает МАФ если воздушный фильтр совсем убрать? никто не проводил такой эксперимент?
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #360   25.11.2010, 15:47
короче заменил маф. поставил контрактный от цедрика вроде, или от подобной пузотерки. номер совпал, трехпроводной и т.д.
два раза замерил расход по городу. итого получилось 20,4л на стольник. со старым было 24,7.
koni heavy track
