# 351
31.01.2014, 19:08
Вентилятор радиатора не зависит от датчика температуры на МАФ.
# 352
31.01.2014, 19:16
Это и так понятно. А вот то что при запуске мозги берут инфу с датчика охлаждающей жидкости я не знал. Куда ж резистор то прикручивать?
# 353
31.01.2014, 22:52
Сообщение от Fenix747
Я же сказал, что
Сообщение от Exegenius
 параллельно цепи ДТОЖ
А лучше испробуйте второй вариант с запасным датчиком, тут хотя бы паять ничего не надо, намного проще. Неоригинальный (Patron, Nakamoto или Vemo) стоит 200-300 руб. Для заводки хватит.
# 354
06.02.2014, 21:39
В нынешние морозы тоже не завелась. Вернее прлработала минуту и заглохла. Танцы с бубном неделю вокруг машины и периодические заряды АКБ результатов не дали. В итоге компрессия ноль везде! Оттащил на СТО отогрели и пришлось клапана приводить в движение. Проблема в них была. Масло не густело на морозе. Виной оказалась горючка.
X-Trail 2003 T-30 2.0 АКПП 4WD серебристо-серый
# 355
17.02.2014, 18:01
Привет всем. у меня дизельный хтейл 2.2. проблема с холодным запуском (-10 и ниже) свечи накала в норме. солярка поступает (снимал шланг с фильтра и качал лягушкой) аккум-р новый стартер крутит, но не заводится а буксиром заводится сразу через 5-10 метров. в чем причина? наверно компрессия низкая как проверить и что можно сделать?
# 356
18.02.2014, 23:05
Сообщение от Дархан Кокенов
Компрессию можно померить компрессометром. он для дизеля специальный. Для начала смена заправки. второе замена масла на 0w30 для морозов ниже -10 подойдет. Правда думаю дело все же в соляре.
Для уверенного запуска в сильные морозы нужно
1. хорошую соляру
2. правильное масло
3. сильный аккум.
4. исправный авто.
В последнее время грешат московские заправки добавками в летнюю соляру присадками.
Лично у меня стоит подогрев двигателя. вещь полезная и нужная.
# 357
24.04.2015, 14:28
- У тебя машина в сильный мороз заводится?
- Не знаю, она не открывается!
Хороший стук всегда вылезет!
# 358
12.11.2016, 08:25
Нужна помощь!!!! HELP
Ситуация такая.Вчера целый день ездил без проблем,наматал около 180 км.Сегодня утром заводить а она не хочет.Стартер крутит шкивы и ремень тоже.Свечи проверил,бенз тоже предохронители целые.Ну в общем такой звук как будто одно колено со стартером крутятся.С чего мне начать?.Что разбирать?У меня есть намёки.но нужно мнение других.  если не там написал извените.только зарегал.а проблему нужно решить как можно скорей.
Последний раз редактировалось Митяй 965, 12.11.2016 в 08:49.
# 360
12.11.2016, 11:17
NISSAN X-TRAIL 2005 двигатель QR25 .на улице всего -14.
масло норма.европа.
Добавлено через 42 минуты
обошёл все ссылки почти всё пробовал.Толка нет.
Последний раз редактировалось Митяй 965, 12.11.2016 в 11:34.
