![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 351
28.05.2012, 22:46
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Den85,
Я бы не стал так делать...лучше протянуть минус отдельно, токи довольно большие протекают..
лучшее - враг хорошего... к чему все так усложнять? Ну какие там большие токи? Вполне достаточно по месту гайкой минус притянуть на кузов. Лишний провод только усугубит ситуацию увеличив сопротивление цепи.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 352
29.05.2012, 05:10
Сообщение от AndrAB
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Лишний провод только усугубит ситуацию увеличив сопротивление цепи.
Какое сопротивление, Андрей ? Ты о чём ?? Если кинуть 10 кв.мм. то он выдержит и больше, а 40-50А протекающих по кузову - это не есть гуд. Металл везде тонкий, тем более, это сталь, у которой сопротивление больше, чем у меди. Может лёбёдку тоже цеплять минусом на кузов ? Проводов лишних не будет ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif)
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 353
29.05.2012, 09:20
Александр Анатолич, Анатоличь? А если распотрошить и компрессор на мотор установить с приводом от двигателя?
# 354
29.05.2012, 10:23
Да там механизм сам фуфельный, умрет он от привода двигателя.
# 355
29.05.2012, 11:44
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а 40-50А протекающих по кузову - это не есть гуд.
а ты прежде попробуй померить ток, потребляемый компрессором...
crabcar.ru
т. +79160071112
# 356
29.05.2012, 13:03
Сообщение от AndrAB
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а ты прежде попробуй померить ток, потребляемый компрессором...
Врать не буду, не мерил. Но провод 6 кв.мм греется так, что изоляция плавится. Выводы сам сделаешь ?
ROL,
я думаю, что можно. Вот только тут уже стоит заморочиться на установку 360 либо 430 л/мин малогабаритный от КамАЗа или какого другого грузовика. У них с З/Ч попроще, да и надёжнее они явно. Ну и производительность вообще конская ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
да, и главное, что крепёжные наверняка продуманы.
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 29.05.2012 в 13:03.
# 357
29.05.2012, 14:56
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Врать не буду, не мерил. Но провод 6 кв.мм греется так, что изоляция плавится. Выводы сам сделаешь ? ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
все выводы сделаны еще два года назад ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) с тех пор и ездим с двумя компрессорами по 72 литра запитанными одним проводом в 4 квадрата.... надеюсь на слово поверишь, что пользуюсь ими далеко не один раз в год :-).
Что касается плавящайся изоляции на проводе 6 квадратов - провод полная лажа. На лебедку с пиком в 350 ампер ставим провод в 20-25 квадратов, а ты на компрессор с максимальным током 30 ампер доказываешь установку 10 квадратов. Самому не смешно? Хотя чего уговаривать - нравится 10 квадратов, ставь!
crabcar.ru
т. +79160071112
# 358
29.05.2012, 15:47
AndrAB,
я же сказал - спорить не буду. Есть физика и есть определённые законы её. Если ты ставишь на лебёдку 25кв, который держит в пике не более 250А - это твои заботы и проблемы. Я не хочу, чтобы у меня сгорела машина и потому "кинул" 50кв.мм. (как и многие, кто ставит 4,5кВт (9500-12500) лебёдки).
Второе. С компрессором - больше для перестраховки+у меня с него задний свет раб. подключен и кое-что ещё. Про это не говорил, хотя стоило бы.
Далее. 4 кв.мм держит 60А. Но, опять же, длина провода немаленькая и ставить на пределе такой проводник - уволь, не хочу рисковать опять же. Был опыт установки реле 70А в цепь питания компрессора - сдохло через 2 минуты работы. Поставил вторую релюху - тоже сдохла. Конечно, реле говно и 70А там не было, но 40 проскакивало точно.
Как-то так...конечно, каждому своё. Я не настолько экстремал и мазохист, чесслово ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Аццкий флудер
# 359
29.05.2012, 21:01
Анатолич, ты походу любишь потолще)))
25 квадратов не замечают лебедки, даже когда она встанет перегорит провод внутри двигла а не 25 квадратов.
на агрессоре 160 родной провод 2,5 стоит и не греется.
# 360
30.05.2012, 07:28
На лебедку можно и 16 тквадрат....и потом с удивлением наблюдать что она еле-еле авто тянет....когда рядом точно такая с проводом 50 квадрат играючи извлекает авто из грязей.... ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Стационарный компрессор от движка крутить не выйдет- он расчитан на определенные обороты и крякнет очень быстро......а вот поставить на него стартерный или лебедочный движок 12В - эт вполне, будет очень мощный и довольно надежный агрегат....кстати бюджет будет меньше чем у хваленого беркута.
Ну и настоящий механический автомобильный, со смазкой и охлаждением от движка - рулит.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
