#351
				18.12.2014, 01:04
	| vitalliy, не наоборот,сначала АКБ а потом разъём? |
#352
				18.12.2014, 01:09
			Сообщение от LICVIDATOR-44
 ,сначала АКБ а потом разъём? |  Да , именно так.
#353
				18.12.2014, 05:41
	| На днях фильтр поменял да и заслонку почистил. С прошлой чистки тыщ 25 пробега. Сажи чутка было, но обучать пришлось. Х.х  подскочил до 900 об.мин. И вот что заметил. Если обучать при вкл. габаритах(свет офф), то потом когда вкл. фары расход 0.86 - 0.88 л.ч при 825 - 838 об.мин. А если обучить с вкл. светом, то при тех же оборотах расход получается 0.82 - 0.84. Смотрел EconTool.  Х.з., но у меня так.
				Настоящему индейцу завсегда везде ништяк    |
#354
				18.12.2014, 15:12
	| Pe4nic, учить, учить, и ещё раз учить заслонку )))) |
#355
				18.12.2014, 20:30
	| Акб тоже отключал, потом уже разборка дз, забыл написать просто. А такой вопрос, про расход- полный бак-150км пути(скоростной режим в основном 120км/ч, где то две трети, остальное медленней)-заправка 15 л, езда плавная, без ускорений и торможений. Это нормальный расход или завышенный? |
#356
				18.12.2014, 20:36
	| морячёк, Прочитай сам что написал  ....сколько спалил-то за 150 км?
				Глаза боятся,а руки делают...   |
#357
				18.12.2014, 21:32
			Сообщение от aleksei4595
 морячёк, Прочитай сам что написал ....сколько спалил-то за 150 км? |  Извиняюсь если непонятно написал 15л на 150км, просто незнаю у кого сколько ест в таком режиме, может все ездят не больше 90 и хвалятся расходом в 6 литров. А помимо обучения дз что смотреть? лямбды, дмрв, что еще? |
#358
				18.12.2014, 22:02
			Сообщение от морячёк
 15л на 150км, |  Да многовато будет ...Вообще я стараюсь засекать не скорость,а обороты...При оборотах до 3000 и скорости 100-110 расход оптимальный,а выше 3000 расход увеличивается...Ну и помимо чистки ДЗ немешало-бы и инжектор промыть.  ...http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=349370
#359
				18.12.2014, 22:06
	| Обороты при 120км - 3100 |
#360
				12.04.2017, 20:20
				  Добрый вечер всем. У меня n16 англичанка 2003 г. 1.5, 98л.с. Пробег 106 тыс. До зимы на 10л. проезжал обычно 120-130 км. Щас по весне 80км еле дотягиваю.  Поездки те-же режим езды неизменился тоже.Заводиться легко, обороты неплавают, только динамика разгона потерялась до 2000 оборотов.  Выкрутил свечи по ободу черные после 20000 пробега. Заменил проехал 100 км, проверил также ободок обгоревший как после 20 тыс.(походу смесь обогащенная). Замерял дмрв(родной, там маркировка бош 094 и ниссановская) мультиметром (проверенным) 1,04 В, потом  посмотрел по hobdrive показывает 1,07В(замеры при включенном зажигании). На заведенном двигателе мультиметр показывает  от 1,326 до 1, 339 В(меняеться с одного на другое) также и по hobdrive. Почему тогда на вкл. зажигании отличаются показания? Чему верить незнаю. Лябду первую заказал скоро придет (неменялась с рождения)но показания меняются от 0.04 до 0.7 на хХ. Только периодичность кажется медленно. ДМРВ подозрительный. Хотел бы услышать ваше мнение мужики.
