# 351
11.04.2010, 13:50
Отдал машину в сервис, всё перебрали, грешили на ЭБУ, но он оказался исправным. Вчера отзвонилилсь: сказали причина в датчике распредвала. Попробуем заменить.
Знать много авто — значит иметь много ключей к одной.
# 352
13.04.2010, 21:48
Он самый!!! Датчик распредвала, 1110 руб в экзисте и два дня ожидания. Всё заработало! Всем спасибо!
# 353
18.05.2010, 10:37
Машина не заводится.
Вчера машина заглохла на ходу, ну думаю опять началось. Зимой машина ездит нормально не глохнет, летом начинаются проблемы, машина глохнет на ходу ну я клейму с аккумулятора снимал минут на пять потом заводилась с пол пинка, но вчера совсем не завелась клейму на всю ночь снимал, ни в какую . Горит чек(положение колен вала) поменял датчики РВ и КВ местами, не помогло. Стрелка тахометра не скакала держала где то 650 об., разгонялась нормаль без рывков, звону цепи не было. Машина almera N16 2001 г. пробег 83000 км.(хотя старый хозяин мог скрутить)
Из за чего машина может не заводится. И может ли из за растянутой цепи машина совсем не завестись?
# 354
18.05.2010, 10:51
Кмк, если сильный дисбаланс в показаниях датчиков, то может и не завестись.
Про диагностику не думали?
# 355
18.05.2010, 11:03
такая экономия может выдти боком; лучше на нормальную диагностику.
# 356
18.05.2010, 11:05
Сегодня погоню на диагностику на буксире . Посмотрим что скажут.
# 357
18.05.2010, 11:08
вскрой крышку и посмотри на цепь(ктати про нее тем навалом, так же кк и про датчики КВ и РВ)
# 358
19.05.2010, 09:18
Вчера отбуксировали машину на диагностику, посмотрели сканером сказали купи датчик колен вала и машина заведется. Купил поставили и точно завелась , но ошибка осталась сказали ещё и датчик распред вала менять.
# 359
19.05.2010, 16:29
Сообщение от Sterkhov
после этого главное чтобы цепь не пришлось покупать
# 360
19.05.2010, 17:32
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
