# 351
26.08.2011, 08:55
Сообщение от almeraman
вот из-за них и скрежет
Вчера спецом во время скрежета остановил машину с вывернутым рулем и вышел глянуть оказалось что это брызговик об него колесо трет. Брызговики не родные стоят какие то универсальные по 400р брал, на них есть ребро жесткости так вот грязь как то умудряется со временем набиться между брызговиком и подкрылком и получается что он торчит, пусть не на много но на 3-4 мм отходит.
# 352
30.08.2011, 10:57
Тоже на днях заменил рычаги фирмы ТРВ. Делал на домкрате, заняло минут 30 на сторону. Оригинал у меня отслужил 290 000км, как ни странно, но они в отличном состоянии, можно было только одну шаровую поменять. Все сайленты целы, нет и намёка на трещинки в резинках. Теперь запресую туда новые шаровые и будет у меня запасной комплект)).
# 353
01.09.2011, 22:18
И я сегодня поставил рычаги ТРВ. Родные отходили 130 тыс., шаровые целые, задние сальники начали отслаиваться. Снял без проблем, но при установке сорвал резьбу у одного из трех болтов - тех что держат кронштейн заднего сальника. Резьбу сорвал в гайке, хотя затягивал динамометрическим ключом усилием указанным в мануале. Может заржавело там все. Купил болт потолще (родной на 10, взял на 12), прошелся сверлом и метчиком. Теперь все О.К.
# 355
06.10.2011, 18:25
ставил месяца три назад подшипники ступиц, ставил что было "Febest", сегодня поменял один из них потому как зашумел, не торопился, потому брал через Экзист родной, стоит 1100, замена 800
на маркировке SFC Korea
# 356
13.10.2011, 13:18
привет всем, подскажите чем можете, поменял весной передние амортизаторы, опорные подшипники, задние сайленблоки передних рычагов, проехал 15 тыс. появился какойто не понятный даже пугающий шум с левой стороны.
# 357
13.10.2011, 13:25
Сообщение от dominik-alm
стук, звон, писк,гул,свист,треск- описывай проблему подробнее, как тебя должны понять? написал двумя словами
Я найду тебя не смейся
# 358
15.10.2011, 13:28
Может зеркало не так стоит и шумит?
Действительно, логику примени. Откуда шум, из какого места? Сзади, спереди, от колёс, тормозов, подвески? Скрипит, пердит, свистит, гавкает?
# 359
15.10.2011, 13:45
Эх неграмотные вы ))) написано-же "пугающий звук"!!! Видимо кто-то за зеркало зацепился и вопит пугающими звуками
# 360
15.10.2011, 18:25
Буагаг !! поржал эээ
