![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 351
05.09.2012, 22:43
Сообщение от VerTer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) если болт все же сломается
Я уже приготовился. Вырезал коронкой по металлу в багажнике отверстия над гайками, т.к., они находятся в закрытой полости. Левый болт откручивается, правый заржавел. Я их периодически вэдэшкой поливаю. Скорей всего правую гайку буду рубить зубилом.
# 352
06.09.2012, 09:08
Сообщение от ironborne
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Скорей всего правую гайку буду рубить зубилом.
У меня тоже с правой проблема да и по моему у моего патруля правая сторона проблематичней левой.
# 353
06.09.2012, 09:53
Сообщение от VerTer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) правая сторона проблематичней левой.
Подтверждаю.
# 354
07.09.2012, 21:14
Сегодня все же поменяли правую заднюю опору кузова. Болт открутился с трудом но оказалось не все с ним так плохо следов корозии на нем не обнаружено. Хуже дела обстояли с опорой после откручивания болта она просто упала чуть не попала мастеру по голове. Сложность заключалась в том что пришлось обрезать остатки старой опоры а в ограниченном пространства это сделать не так просто.
# 355
08.09.2012, 16:55
Сообщение от motomario
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) конструкцию надо поджать для придания необходимой демпферной жесткости
Примерил,...и что...Втулки от Газоновского комплекта пришлось подрезать на 18-23 мм от оригинального размера, в зависимости от места установки подушки. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=1#post2444771 Действительно..,подушки очень мягкие..,намного мягче оригинальных.
В остальном все нормально. За кронштейн порога домкратим одну сторону,поднимаем кузов над рамой и меняем подушки с одной стороны.(не забываем при этом распустить и выкрутить болты ВСЕХ подушек кузова..,тогда достаточно домкрата.
Последний раз редактировалось motomario, 08.09.2012 в 17:16.
# 356
12.09.2012, 02:31
motomario, подушки поменял...,в результате сообщаю для особо "ленивых",что если удастся вытащить "грибки" из 6 штатных подушек кузова..,то можно использовать их вместо втулок. Втулки передних подушек придется изготовить по высоте штатных подушек и в принципе можно брать Газоновские для верха и ничего не подрезать...,просто подожмутся пожестче.
Я все установил, в общем доволен.Задние подушки я менять не стал...,они нормальные,но поменяю,если пойму,что они гремят.
# 357
15.09.2012, 18:50
Прошу прощения если уже было, но видимо проморгал. Вопрос такой: у короткого сафаря у60 все подушки одинаковые (кузова)? Какая у них высота? Какая высота у подушек дрыгателя ГАЗ?
# 358
15.09.2012, 19:45
Lasixx, Не все. Одинаковые 4-е, которые по середине.
# 359
17.09.2012, 20:01
А передние с задними одинаковые? Я так понял, что изнашиваются больше всего именно они. И размеры пожалуйста.
# 360
18.09.2012, 00:16
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
