# 351
29.08.2019, 19:08
Добрый вечер! Напишите, пожалуйста, кому снимали переднюю крышку и все дела с низу, какие резинки прокладки заказывали? Я свой список выложу, что смог найти, этого достаточно будет или лишнего понаписали?
1. Сальник коленвала 135101LA0A
2. Сальник распредвалов 13042-3HD0A ( 2шт)
3. Прокладка маслоприемника 150531LA0A
4. Сальник лобовины 15066-AR020 (3 шт)
5. Сальник лобовины 15066-AR010 (2 шт)
6. Сальник лобовины 15066-ZL80A
7. Сальник поддона ДВС 15066-1LA0A
8. Сальник поддона ДВС 15066-7S010
9. Сальник поддона ДВС 15066-7S020
10. Прокладка передней крышки ГРМ15066-6N204 (2шт)
11. Прокладка NISSAN впускного коллектора 140351LA0A 8шт ??
12. Герметик поддона и крышки 4шт ???
# 352
11.09.2019, 19:15
qx80, Как продвигается ремонт? делаете как для себя или как наоборот? При таком пробеге желательно оценить общее состояние двигателя на предмет общего износа.
# 353
15.09.2019, 17:49
БабайАга, Тут только по нормальному делать - других вариантов уже нет. На данный момент заменили цепи и весь набор (натяжители, успокоители, башмаки и т.д.), новая передняя крышка, новый эксцентрик и новый ТНВД  Вкладыши шатунов тоже пришлось заменить...
Самое интересное, что цепи уже до этого меняли на новые (усиленные) по отзывной, и обнаружено было не верное положение эксцентрика (вот хз как такое возможно, но метки не совпадали). И как обычно, левая цепь (пассажирская сторона) уже растянута, но до форсунки не дошло.
Как-то так...
# 354
17.09.2019, 17:02
Сообщение от qx80
Как-то так...
На этих машинах к 200 тысячам ресурса мотора уже практически не остается, лучше сделать нормальную капиталку, чтобы не лезть опять через 10-20 или 50 тысяч, в каком состоянии ЦПГ ?
# 355
18.09.2019, 00:35
Сообщение от БабайАга
Чтобы посмотреть состояние цилиндров, поршней, всех бугелей и вкладышей коренных, это надо движок снимать по-хорошему. А снял движок = капиталка. Что мелочится то
# 356
23.09.2019, 23:31
Сообщение от qx80
qx80, в профиле указан авто 2014 года... ведь с 2014 года ставили усиленные цепи и эти авто не попадали под отзывную...
# 357
24.09.2019, 18:10
lomonos,
он уже писал, что авто по vin 2013 года, пробег большой - любые цепи пойдут под замену
# 358
24.09.2019, 21:40
Боюсь разочаровать всех - но были растянуты обе НОВЫЕ поменянные цепи (особенно левая, где ТНВД). Цепи новейшего/последнего/усиленного и т.д. образца. Так что рестайлинг QX80 после 2014, и после 2018 скорее всего косяк остался. Движок абсолютно такой же стоит в новейших авто. Тот же ТНВД, ждем счастливых обладателей с отзывами, когда гарантия закончится
Добавлено через 10 минут
Добавлю - у кого авто конец 2013 и моложе с пробегом под 100 и больше - если плохо спите, то можно снять крышку маленькую снизу слева под ремнем генератора (смотрите схему или фото). Сами вряд ли снимите. Там вам и посмотрят, растянулась ли цепь (насколько вылез натяжитель цепи). Также желательно проверить состояние толкателя клапана ГРМ (он же стакан ТНВД).
Последний раз редактировалось qx80, 24.09.2019 в 21:40.
24.09.2019, 22:00
qx80, А когда они у Вас успели так быстро растянуться? У меня была машина 11 года, в эксплуатации с 2012. Отзывную делали в 2016-м, то есть через 4 года. Цепи растянуты не были и симптомов не было никаких абсолютно. Поменяли, раз уж пришла тотальная отзывная. Правда и пробег у меня на тот момент был детский - 60 тыс.
Люблю всё настоящее
# 360
24.09.2019, 22:18
doctor_zykov, В 2016 делали отзывную пробег был 80. Состояние родных я не видел в тот раз, т.к. был другой владелец. Сейчас, спустя еще 3 года с новыми цепями, левая цепь была растянута сильнее (но конечно не до трения масляной форсунки). Разбирали то из-за ТНВД, эксцентрика, крышки лобовой. Вы могли, кстати, даже не знать, что у вас цепь растянута. Я просто поменял по причине заодно, чтобы не лезть потом еще раз. Но факт в том, что цепь левая гораздо больше ушел натяжитель и обе стояли усиленные.
