![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 351
05.10.2012, 19:24
Боюсь показаться занудой, но все же не затруднило бы вас рассказать поподробнее, как подключаться к нужному реле? На какую ножку вешать +? Надо ли разбирать целиком блок при этом?
# 352
07.10.2012, 19:02
Всё! разобрался! Плюс вешать на самую среднюю ножку реле (серебристая). Только вот как то колхозном смотриться если сверху будет провод торчать... Кто разбирал блок целиком? поделитесь, как это сделать аккуратно, чтоб ничего не сломать? Как снять плату, если весь пластик уже снял?
# 353
03.12.2012, 09:36
Объясните пожалуйста 2 момента:
1. Как снять панель дворников
2. Где находится реле обогрева заднего стекла и зеркал, а еще лучше какой провод силовой уходит от этого реле в коробке IPDM чтобы к нему подключится сразу?
Гольфстрим и пр. жаба душит покупать, поэтому буду использовать обычные резисторы (номинал правда пока не подобрал) засажу их в термоусадку вокруг трубочек которые к форсункам подходят, думаю нормально будет.
Добавлено через 9 часов 55 минут
Сегодня в очередной раз перестало поливать на лобовое. Замерзнуть не могло, на улице -2 а незамерзайка -30 залита. Похоже что всё-таки клапан забивается или клинит. В связи с этим вопрос - как до этого клапана всё-таки добраться, и что будет если поставить вместо него что-нибудь другое? Соединитель там или тройник?
Последний раз редактировалось andy_7778, 03.12.2012 в 09:36.
# 354
03.12.2012, 10:15
Смотрел?
У меня ничего не мерзнет(а уже -6 бывало) и незамерзайка осенняя до -25 и разбавленная в 2 раза, правда я доработал форсунки ножиком. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 355
03.12.2012, 10:45
Теперь посмотрел. Так я не понял, тройник какой лучше ставить от мицубиси или от тоёты? Или вообще нафиг поставить тройник обычный от жигулей? Самое интересное что сейчас машина постояла и опять всё работает как и должно. Неужели действительно перемерзает?
# 356
03.12.2012, 11:00
От мицубиси будет именно тройник с клапаном, как законченный элемент.
От тойоты- просто клапан, в этом случае тройник обыкновенный от таза.
Штатный тройник с клапаном и мицубисиевский очень жесткие- ртом очень тяжело продуть. А тойотомвский легко(в одну сторону) продувается. И с ним гораздо веселее вода прыскает.
# 357
03.12.2012, 11:14
Всё понятно, спасибо. Заказал клапан от тоёты, тройник счаз пойду жигулевский покупать. Может тогда и подогрев форсунок не нужен? %-)
ЗЫ - еще вопрос, я правильно понимаю, чтобы до клапана нашего добраться достаточно панель дворников приподнять, то есть ее полностью снимать не надо и дворники снимать тоже не надо?
Последний раз редактировалось andy_7778, 03.12.2012 в 12:09.
# 358
05.12.2012, 14:29
Ну вот пришел этот клапан от тоёты. Ртом он конечно продувается, но с таким неимоверным трудом... Есть желание разобрать его и тупо пружинку подкорректировать, однако он клееный наверное и развалится. Поставлю его, посмотрю как будет с ним.
# 359
05.12.2012, 14:37
Сообщение от andy_7778
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) пришел этот клапан от тоёты
а можешь его номер дать??? ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
# 360
05.12.2012, 14:57
Могу конечно 85321-26020
если надо даже сфотаю...
в екзисте 74 с чем то там рубля за него отдал, вот теперь думаю разбирать его или так ставить... 74 рубля то не жалко, а вот 2 дня ждать пока новый придет... надо было сразу 2 брать.
Добавлено через 4 минуты
И кто еще подскажет, каую-бы трубку резиновую нормальную на омыватель поставить, покупать полиэтиленовую от таза не хочется - фиксируется плохо и слетает постоянно (по опыту нашемарок) - хочу нормальную резиновую трубку, такую же как у нас сейчас стоит (но не за 2000 рублей или сколько она там стоит)...
Последний раз редактировалось andy_7778, 05.12.2012 в 14:57.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
