# 351
08.12.2015, 12:03
е моё читаю и фонарею! автограф все разжевал- даже комплекты изготавливает и высыллает! неужели так трудно залезть под машину и начать. тупо менять. от описания в теории гайки не откручиваются. мой совет - взял 0.5 заехал в гараж:бокс:сарай- и начал снимать старые подухи! не понял как работает посмотри теорию(фото) от Алексея( афтографа) сказал в душе спасибо намахнул за его здоровье и собрал! че мужику доказывать что он не прав когда сам ещё не делал! я сделал и хочу все класно работает !Я тащюююсь от ощущений сейчас. тихо довольно жёстко все КАК НАДО!!!
# 352
08.12.2015, 13:07
Faz,
Так с ушастой все остается по старому, только резинка меняется.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от матеус
 )) Есть мысль, как сделать подушки мягче. Жесткость задают ушастые подушки. Уверен в этом, так как ездил с газовскими прямыми и ушастыми родными. На своем авто эксперементировать не буду. А желающим могу изготовить.
Последний раз редактировалось avtografh, 08.12.2015 в 13:07.
08.12.2015, 14:16
Сообщение от avtografh
Если это не запатентованный секрет, напиши пожалуйста.
БронеПАТ.
# 354
08.12.2015, 15:30
Я крыльчатку на лодочном Вихре чтоб была мягче варил в содовом растворе,вобше мягкая становилась .Куму нужна мягкая подушка можно попробовать проварить
# 355
08.12.2015, 20:10
Сообщение от misha61
Мне кажется просто укоротить немного подушку по высоте и ушастая станет мягче.
Кончил дело - слезай с тела.
# 356
08.12.2015, 21:21
Может, продольные надрезы?
# 357
09.12.2015, 20:43
 MaxC,
Привет. Сегодня пытались поменять подушки твои в сервисе. Запрессовали все нормально, встает все четко, но не хватает длины родного болта. Никак, сантиметра 2-3. Что то не так делают? Отправили меня в магазин за более длинными болтами, дав образец (родной болт).
Подушки, кстати, передние в говно. Задние живы (по крайней мере визуально). Открутилось все без проблем. Для статистики, пробег 87 тыс.км.
# 358
10.12.2015, 01:48
2-3 см это очень много! Даже если предположить, что новая подушка выше старой... то даже визуально видно, что это не так.
Я писал ране, что у меня не хватало длины резьбы, чтобы надавить болт. И то умудрился. А когда изменил проточку подушек, то проблема исчезла совсем. Болты легко вкручивались. Единственное отпускал домкрат: кузов ложился на раму, подушки сжимались и длины болта легко хватало для закручивания.
# 359
10.12.2015, 06:52
Приветствую всех. Поменял подушки. Спасибо avtografh. Единственное не смог вытащить задние, ушастые подушки. Подскажите как? Может кузов мало поднимал или еще что? Но даже с заменеными 8 подушками Пафика не узнать, пропала валкость, стуки и т.д. Пробег у авто 178 тыс.
# 360
10.12.2015, 07:53
Aleks1970, А страховочное крепление кузова к раме, откручивал?
