# 351
11.01.2013, 11:57
megabobus, у меня так же, тоже щелкает только когда включен и пп и хабы. но я думаю, что это шрус! на этих выходных попробую заменить, если теплый гараж найду и машину заведу вообще. а щёлкает правда при повороте. даже не большом.
# 352
11.01.2013, 11:59
Если с поворотом связано , то ШРУС наиболее вероятен.
# 353
11.01.2013, 12:04
Сообщение от Олег34
При прямолинейной езде тоже щелкает. Щелчки появляются ТОЛЬКО при залоченных хабах И подключенном передним приводе. Если какой-то из этих двух моментов не выполнен, щелчков НЕТ
PS Едешь медленно, частота щелчков малая. Набираешь скорость - щелкает пропорционально набранной скорости, то есть на 40-50 км\ч - сплошной стрекот.
PPS Лады, меняем шрусы. Где и какие брать? И что еще потребуется при их замене? Сальники там какие-нибудь, пыльники может быть?
# 354
11.01.2013, 12:13
Да погоди ты , ШРУСы менять , это денег стоит.
Он если нагрузился и прямолинейно идет , щелкать не будет . Даже в хлам убитый. Только при разгоне и под сброс газа . Ну и в поворотах.
Тут что то другое.
ЗЫ. А хабы если местами поменять , локализация звука , интересно , измениться ? с одной , на другую сторону? Я бы с этого начал.
# 355
11.01.2013, 12:21
Сообщение от Олег34
 ...Он если нагрузился и прямолинейно идет , щелкать не будет . Даже в хлам убитый. Только при разгоне и под сброс газа . Ну и в поворотах.Тут что то другое. ЗЫ. А хабы если местами поменять , локализация звука , интересно , измениться ...
Вот я тоже про ШРУСы также знаю, чай до Патруля у меня Нива была, там ШРУСы менял раз в год с 31 колёсами-то
Хабы же новые купил, ручные AVM, они точно не при чём. Но есть мысль, завтра поднять машину на подъёмнике и на всех режимах погонять и покрутить рулём, попробовать выявить щелчки из-под машины, если они вообще будут.
PS Кстати, я помню, как хрустел и щелкал умирающий ШРУС на Ниве - там неравномерно было и при поворотах. А у меня равномерно и всегда. На полном приводе
# 356
11.01.2013, 12:57
и еще справа кардан есть и шлицевая в нем!
# 357
11.01.2013, 13:07
Кардан не при делах. С включенныи ПП и отключенными хабами , он в движении будет вращаться , точно так же , как при включенных хабах и выключенном ПП.
Не в нем дело.
Я бы хабы местами поменял и послушал. Для начала.
# 358
11.01.2013, 13:11
Завтра отчитаюсь после подъёмника, а то прямо загадка века.
# 359
11.01.2013, 15:43
Сообщение от Олег34
 Не в нем дело
Я как раз бы уделил пристальное внимание крестовинам,именно в этом случае
# 360
11.01.2013, 15:59
Радик . Хабы выключены , ПП включен. Звуков нет , но кардан ВРАЩАЕТСЯ . Крестовина работает , но не щелкает. С подключением хабов , звук появляется . Какая тут взаимосвязь с крестовиной и карданом в целом ?
> Nissan Patrol 160/260
