folkon84 вне форума folkon84
Старый #351   13.11.2012, 00:27
Сообщение от Djuser111 Посмотреть сообщение
folkon84, раз был фонтан значит помпа рабочая.но ты же в самом начале написал ответ на свой последний вопрос,скидывай башку и смотри
Правильно ли я понимаю, что фонтан при заводке двигателя - это нормально? Знакомые говорят о якобы прорывающихся газов через прокладку и как следствие выдавливании охлаждайки.
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #352   13.11.2012, 01:11
Сообщение от folkon84 Посмотреть сообщение
скинь ремни и посмотри,без ремней не должно быть никаких фонтанов.фонтан это признак работы помпы при условии что там нет пробоя прокладки
ArKost вне форума ArKost
Старый #353   13.11.2012, 17:41
Как наступили холода, то появилась проблема снижения температуры ДВС на трассе. В городе все пучком в режиме "стоп светофор"))
Я так понял, надо менять термостат? т.к. он залипает в открытом положении и гоняет по полному кругу?
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #354   13.11.2012, 17:51
вы в этом уверенны? у меня при заводе фонтана нет. помпа работает.
иначе бы двиг не охлаждался. нормально - это когда антифриз циркулирует. Т.е. наливается из верхней трубки и сливается аккуратно внутрь радиатора. особенно на холодном движке со снятой пробкой.
на горячем у антифриза давление и температура, поэтому излишки должны стравливаться в бачок.
Сообщение от royal Посмотреть сообщение
99% что он
Последний раз редактировалось revolver01, 13.11.2012 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #355   13.11.2012, 17:56
revolver01, вот как чувствовал, ответил на свой вопрос =) Я думаю что и расход бензина может из за этого увеличиться, т.к. машина типо непрогретая всё время)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #356   13.11.2012, 19:29
royal, Ага, меняй.
Vlad82 вне форума Vlad82
Старый #357   13.11.2012, 20:25
Djuser111, а где второй датчик расположен чек не горит
Старый #358   13.11.2012, 22:07
Vlad82, Над термостатом и в блоке.
Добавлено через 28 секунд
Точней в ГБЦ.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.11.2012 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #359   13.11.2012, 23:34
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
это пока термостат закрыт
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #360   13.11.2012, 23:39
folkon84, либо прокладку пробило (в лучшем случае) либо трещина где-то. Фонтана на заведеном быть не должно, это 100% газы. Вскрытие покажет.
