# 351
18.12.2012, 00:02
Сообщение от vitalliy
 Давление измеряется монометром, а не струей бенза в глаз
согласный, но когда манометра под рукой нет... а ехать хочется
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 352
18.12.2012, 00:13
Блин с тестером не дружу
Но за трамблер я сам подумываю потому что мастера в местном сервисе на глаз выставили после замены сальника...
Свечи менял но одни новей, другие совсем старые ... тоесть не новые..
Вот ещо масло и фильтра давно менял ппц лижбы завести, сразу солью масло и все на замену...
# 353
18.12.2012, 00:21
Сообщение от Nuzhnenko
Я сам только недавно купил. Там все просто...
# 354
18.12.2012, 02:48
Только что смотрел видео Степика и увидел что у меня трамблер перевернут!!!!
Походу пацаны с СТО не так поставили потому что я давно заметил что провода как то не так идут к свечам!!! Только что перевернул трамблер, поставил правильно свечные кабели, по номеркам... и как я не двигал трамблер не одного взрыва небыло = (((
Фух ребят вы моя надежда...
Добавлено через 1 час 27 минут
Снова посадил АКБ, завтра утром попробую слить бенз и залить новый...
На ночь выкрутил свечи что бы бенз испарился и поставил АКБ на зарядку...
Последний раз редактировалось Nuzhnenko, 18.12.2012 в 02:48.
18.12.2012, 09:16
Проверяй правильность установки задающего диска и бобышки на валу... Возможно трамблер разбирался и к валу прицепили неправильно из-за нее.
По этой фотке можно определить... Проточка под диск где-то внизу, а куда смещены выступы видно. На стрелку не обращай внимание, это из другой темы.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.12.2012 в 09:17.
18.12.2012, 10:35
а как его можно не так поставить? большая фишка должна быть сверху, у тебя так стояло?
# 357
18.12.2012, 13:07
Сообщение от revolver01
Фишка большая стояла снизу! Это 100% после замены сальника не правильно собрали... как я раньше не заметил ... Но я так пол года проездил...
Добавлено через 39 минут
Только что снял шоланг после бенз фильтра кручу стартером а бенз не идет....
Да и может это важно ... крутил без свечей зажигания...
Последний раз редактировалось Nuzhnenko, 18.12.2012 в 13:11.
18.12.2012, 13:21
у мну было нечто подобное, не сгорели ли "мозги"?
# 359
18.12.2012, 13:36
Перед бензо фильтром тоже бенз не идет! Так должно быть при снятых свечах или насос не работает? пошол по фильтр в магаз отпишитесь ...
Добавлено через 14 минут
Сообщение от alex1900
Не пугай... пошол снимать бензо насос тогда...
Последний раз редактировалось Nuzhnenko, 18.12.2012 в 13:36.
18.12.2012, 14:25
насос либо фильтр, либо магистраль, сними до фильтра проверь, если нет, лезь в бензобак продуй магистраль, не поможет - бензонасос
Добавлено через 51 секунду
ну и на всякий случай проверь идет ли питание на бензонасос. может тупо предохранитель
Добавлено через 55 секунд
ЗЫ и сальник трамблера надо менять самому. чтобы небыло мучительно больно
Последний раз редактировалось revolver01, 18.12.2012 в 14:25.
