# 341
14.01.2011, 18:38
забери у них машину пока она работает  и дай им по рукам
# 342
14.01.2011, 18:43
Сообщение от PetroFF
+100000
Сообщение от GEGORI
 Сейчас вроде нет такого звука
Хороший свист всегда наружу вылезет. тяга вернулась, турбинка подхватывает? вот и не мешай ей ездить..
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 343
14.01.2011, 18:58
+1000 раз согласен.
А ты у них спроси, как может работать турбина если трубка была снята. При работе вакуум втягивает шток, тем самым простыми словами увеличивает наддув, а на оборотах скидывает что бы избежать перенаддув. А у тебя была снята трубка тем самым турбина не работала в полную силу. В таких случаях происходит не полное сгорание топлива, что провоцирует перегрев турбокомпрессора. А проверить турбик очень легко, сними всасывающий патрубок что идет на воздушный фильтр и рукой покрути за крыльчатку, она должна легко крутится, а если покачать вверх вниз должен ощущаться маленький люфточек, даже скорей очень маленький.
# 344
15.01.2011, 06:10
Сообщение от Terivan
 +1000 раз согласен.
несогласен . крылчатка турбины со стороны всаса воздуха может крутиться а вал может быть заклинят. был такой случай на паджеро мини вроде крылчатка крутиться и люфта нет а вал заклининило водитель просто бонально после больших оборото не дав остыть турбине глушил ее в итоге крыльчатка раскрутилась а вал заклинил. вот так
Террано TR50 ZD30DDTi 170 л.с.
# 345
15.01.2011, 11:30
они же на одном валу ... вроде как
/autoclubman.ru/forum/
# 346
15.01.2011, 11:50
да на одном но с одной стороны целая с колесом там что выпускные газы, а с другой стороны крыльчатка садиться с натягом на вал и затягивается гайкой.
# 347
15.01.2011, 16:27
Ну и как ты объяснишь если заклинил вал а крыльчатка закрученная на гайку и как ты верно описываешь с натягом, на этом валу крутится?
# 348
15.01.2011, 22:56
я нечего доказывать не собираюсь как это возможно я незнаю но факт был на лицо. турбина эта в гараже лежит.
# 349
01.02.2011, 15:53
Подскажите, когда начинаю разгоняться где-то с 1300 оборотов и выше начинается слышен свист турбины похоже и именно с возрастанием оборотов, с разгоном он повышается равномерно. Свистит не сильно, и как бы глухо, но если прислушаться, то слышно. Может раньше не замечал просто, вот и думаю это нормальная работа турбины или её все-таки не должно быть слышно совсем?? И какой свист тогда считается ненормальным? Слушаю с выключенной музыкой.
Добавлено через 21 час 52 минуты
Неужели никто не прислушивался?
Последний раз редактировалось Vitaly80, 01.02.2011 в 15:53.
01.02.2011, 15:59
Если Кат вырежете,то звуки еще будут интереснее от турбины
Вообщем нормально это ,просто у всех слух разный,кто слышит ,кто не слышит
А пробег на этой турбине какой?
