# 341
03.02.2011, 09:38
Спасибо. Дело не в лени. Смотрел ссылку. Читал не сказать много, )) но по форуму поискал.
В основном, речь идёт о светодиодной подсветки всяких кнопочек. Нашёл форум по Almera, там чел сделал подсветку ног. Но основной вопрос, откуда брать провод? Идея то уже есть, и представление как реализовать. Хочется её просто реализовать как можно "правильней". Как минимум чтоб общий тон света был везде. Может старшие товарищи подскажут! Опыт, как говорится, не пропёшь.
# 342
03.02.2011, 09:47
У меня подключено освещение в ногах от тех же кнопок/размыкателей в дверях,т.е. плюс оттуда.Массу в любом месте взять можно.Плафоны волговские с отдельным включением,на рынках по 100 р , плюс светодиоды по 150р. , плюс провода,изолента и прочее.Ну и конечно пару часов работы на подключение.Не забудь что диоды полярные при подключении.
Про подключение бардачка светодиодными лентами Анатолийй1976 все расписал,чего и как
# 343
03.02.2011, 10:00
Ну типа про то и спрашивал. Спасибо.
А плафоны где поставили, по бокам, или сверху светят?
Для задних пассажиров не ставили?
Последний раз редактировалось U4O, 03.02.2011 в 10:00.
03.02.2011, 10:08
Стоят в ногах у задних пассажиров(два) и у пассажира справа тоже в ногах один.Крепятся на пластиковый обвес внизу кресла,в принципе самому можно увидеть и примерить как крепить.Плафоны примерял по размеру,дав залог при покупке ,не все подходят по размеру.Себе в ноги не делал ,у меня под сиденьем блок УКВ рации стоит,да и посчитал что мне не нужно,все равно то в болотниках,то еще в чем и будут вечно грязные
# 345
03.02.2011, 10:14
Вот как! А я думаю сделать спереди под торпедой, чтоб сверху вниз светило. А сзади думаю в подлокотник встроить снизу, не большие типа габариток.
Коллективный разум как всегда победил!!!
# 346
03.02.2011, 10:17
Я за образец брал машины , ну очень дорогие типа за 150 000 у.е и далее по подсветке и смотрю как у них реализовано за их деньги .Ну и потом реализуешь это за 800 рублей путем колхоза
# 347
03.02.2011, 21:01
To U4O: Питание для подсветки можно взять из многих мест, например подсветка прикуривателя или выключателя дифа! Концевик я покупал в магазине радиодеталей! Выбрал самый маленький круглый выключатель без фиксации нормально замкнутый!
# 348
03.02.2011, 21:16
к дифу не лезь
/autoclubman.ru/forum/
# 349
03.02.2011, 21:54
ну подсветку то с него можно зацепить... я имею ввиду плюс при включении габаритов!
# 350
04.02.2011, 09:06
Спасибо всем огромное
Осталось самое малое, начать да кончить
