# 341
				04.12.2010, 17:10
		Спасибо большое, пробег 90т.км, но я брал машину б/у с пробегом 83т.км из Германии с сервесной книжкой, может они там меняли.  , хотя если честно поменял уже все расходники, а про этот фильтр просто забыл.
# 342
				04.12.2010, 17:13
			Сообщение от golevsan
 Спасибо большое, пробег 90т.км, но я брал машину б/у с пробегом 83т.км из Германии с сервесной книжкой, может они там меняли., хотя если честно поменял уже все расходники, а про этот фильтр просто забыл.
 Если фрицы соблюдают мануал, то последний раз он менялся в 60000 км.(да и вряд ли кто то перед продажей менять будет)
меняй его каждую 15 ку, он точно забивается.
# 344
				07.12.2010, 08:59
		 ДРУГИ БОЕВЫЕ - СОС ! напрочь перестал греться движок! градусов до 50 и всё. снимал термостат - закрывается практически полностью (около 0.5 мм не доходит ) а на улице +2 !
# 345
				09.12.2010, 20:28
		 продолжу. заменил нах термостат , кстати для инфы td42 98 год Y61 диаметр 54 мм, бывает и 64 мм)вроде стало лучше , печка греет . но положенное расположение на приборе ( на второй риске ) не принимает.
!!! братья будте бдительны!!! у меня стоял термостат на 89 а поставил на 82.( ну я ж не смотрел , доверился !)
...эти хреновы 7 градусов мне весь мозг вынесли ...
# 346
				09.12.2010, 22:39
		как австралийцы ремонтируют муфту вентилятора
Toyota	08816-10001	 Смазка силиконовая	277,87р.
 я так свою починил, только литолом набил
# 347
				12.12.2010, 15:10
		 Помогите, пожалуйста !!!!!!  После ремонта головки и сборки при нагреве выбрасывает антифриз в расширительный бачок и на холостых растет температура, при остывании ДВС антифризх засасывает обратно. Ощущение такое что воздух вышел не весь, как его выгнать ??? На холостых обе печки дуют холодным, при прогазовки в течении минут 15 передняя печка нагревается, перестаешь газовать печка остывает. ПОМОГИТЕ !!!!!
# 348
				12.12.2010, 16:59
		 а ты в какой бачок льеш, в нижний не забыл лить?
				/autoclubman.ru/forum/
# 349
				12.12.2010, 22:07
		 У меня всего один бачок, Патрол старенький 93г., и там всё кемто до меня переделано, и радиатор не родной стоит, но до ремонта всё было нормально
# 350
				12.12.2010, 23:00
		 Ну что кто-нибудь ремонтировал муфту? А то у меня по ходу заклинившая, даже когда холодная, не остановишь...
				Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
