# 341
30.03.2009, 20:51
Ну так что, мне одному повезло со скрипом? Или как?
Собрался ехать к ОД, как назло все высохло, скрип пропал, стуки почти то же. На мойке смогут ли так намочить, как хорошая лужа, не знаю. Снизу смотрел вроде все цело. Снаружи не слышно, только изнутри. Есть надежда, что скрипит вал в месте выхода из салона. Но все равно напрягает звук, да и не охота получать "клин" в самый неподходящий момент.
# 342
30.03.2009, 23:26
Сообщение от Verag
 либо политика Ниссан, либо на Россию сплавляют, что ни попадя, либо то и другое вместе.
Да нет, на Украине таже политика Ниссан,будем объединяться вместе против Ниссан
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 15.04.2009 в 17:05.
# 343
02.04.2009, 12:13
Сообщение от default104
 У меня так же не так давно появился глухой стук при повороте руля в обе стороны примерно на 45 градусов. Обратился к ОД в г. Уфе
На днях заметил у себя такую же фичу. При покачивании руля в обе стороны раздается легкий глухой стук. Руль качал на месте, градусов по 20в обе стороны. От начального поворота руля не зависит, при положении руля прямо или при вывернутом практически до упора направо-налево все одинаково. Стука при движении по кочкам не заметил, небольшое биение в руль на скорости 100-120 есть - скорее от балансировки колес. Неужели рейка? Сейчас пробег 13 400, через месяц поеду на первое ТО, посмотрим что скажут.
X-31, 2л база ручка серый
# 344
03.04.2009, 11:51
Нет, это не рейка. Короче это не знаю что, но я уже 4 раза ездил к ОД. Не знаю, что они там делают, но после выезда от ОД никакого стука нет. Но радость продолжается не долго всего неделю, потом все опять по новой. Да, еще заезжал к неофициалам, они все облазили и ничего не нашли. Даже денег за это не взяли.
# 345
03.04.2009, 12:47
Мне меняли что-то по гарантии после таких симптомов, но вот вспомнить как это называется  (не кардан руливого вала, его меняли чуть раньше). Буду в субботу у ОД, постараюсь вияснить. Кстати к ОД вызвали по поводу игольчатого подшипника, его наличия или отсутсвия. Под "отзыв" попадают машины по Вин кодам. Спросил сколько займет времени, сказали часа 1,5, что наводит на мысль, что они почти уверены что подшипника там нет и будет установка.. После выходных отпишусь.
# 346
03.04.2009, 12:53
default104 Может стойка?
# 347
03.04.2009, 13:50
Вообщем конкретный стук при небольших углах поворота руля. Даже если рукой держаться за резину чувствуется. С лева сильнее чем справа. Мое подозрение вместе соединения вала и рейки, там какойто дохлый пыльник сверху примастрячен, может через него вода попадает или пыль? В воскресенье к ОД, потом отпишусь, но он (стуко-скрип) гад стал стихать, может заподозрил чего?
Может тупо подтягивают, если конечно там есть что тянуть.
# 348
09.04.2009, 11:28
Сообщение от Verag
Всем еще раз привет. Еще раз съездил к ОД по поводу стука. Вердикт таков "некорректная установка пыльника рулевого вала". Я им сказал, что это полный бред, но пака тьфу, тьфу ничего не стучит.
# 349
09.04.2009, 15:50
Будем надеятся, что этим все и закончится.
# 350
13.04.2009, 22:23
Уважаемые коллеги! В этой теме много разговоров о стуке, скрипах, а я несколько дней назад столкнулась с тем, что при прохождении поворотов в рулевой колонке отчетливо слышно урчание, не стук, не скрип, а именно как урчание кота. Причем, что самое интересное - урчание раздается примерно в трех поворотах из десяти, то есть носит не постоянный характер. Проездила пол-дня ничего, к вечеру несколько раз поурчало. При этом не важно полностью выкручиваешь руль или пол-оборота. По грязи, песку и проч. не езжу, только асфальт, пробег 26,5 тыс. Такое у кого-нибудь случалось? Котов, конечно, люблю, но не в таком варианте.
