# 341
15.06.2010, 16:44
Сообщение от Kaleyd0skope
 Хорошая перспектива кузов снимать!
Поглядеть живы ли трубки заднего кондея можно визуально... Надо только голову в район запасного колеса засунуть...
Контур пустой, фрионв нет - вот и не морозит...
В любом случае - на станцию, по причине гарантийности авто...
А дальше - война план покажет: чи просто требуется заправка, чи замена контура/ов.
зы: а передний контур очень хорошо перетирается пластмассовой крышкой защиты главного тормозного цилиндра и блока АБС (под капотом в правом дальнем углу, если смотреть на двигатель)... Болезнь однако...
# 342
15.06.2010, 17:18
Сообщение от Маздаич
Уже что-то ближе к проблеме, я ведь эту крышку снимал когда отворачивал пробку бачка с тормозухой! Надо глянуть туда!
# 343
15.06.2010, 19:33
Задние трубки гниют у всех в районе глушителя, антикорить надо, если в системе нет фреона то и компрессор не включается, там защита стоит. По весне и у меня такая проблема была, заменили и покрыли антикором.
# 344
18.06.2010, 12:03
Не включается муфта компрессора. ОД зарядили 37600. Кто нибудь делал?
# 345
18.06.2010, 12:31
Мужики подскажите какой резистор использовать в место перемычки чтобы с эмитировать датчик давления, я где-то читал а вот где не могу найти, вроде на один ом, если не прав то подскажите!
# 346
19.06.2010, 00:02
Сообщение от serga
На то может быть масса причин, поэтому сложно сказать дорого это или дешево и делал- не делал...
# 347
21.06.2010, 10:12
А у меня кондиционер вдруг заработал, правда недолго  .
На дачу ехал, попробовал включить (так на всякий случай), а он заработал и честно пару часов холодил. На следующий день опять отрубился.
# 348
21.06.2010, 10:47
Сообщение от Shurik
Перед покупкой муфты решил сам полазить, прокрутил её, простучал и она заработала!!! Не знаю на долго её хватит, но пока работает. Да перед тем как она перестала включаться машина простояла две недели, может закисла.
# 349
21.06.2010, 11:05
Там между шкивом и муфтой - регулировочная (ные?) шайба. У меня фрикционы поистерлись, я муфту открутл, шайбу подточил на наждаке - заработал кондей. Правда, скорее - ненадолго. Менять за такие деньги неохота. Буду колхозить че-нить...
MUDрость и знание существуют для того, чтобы можно было отличить дорогу от бездорожья. Будь дорога повсюду, MUDрость была бы излишней.
Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
# 350
21.06.2010, 12:58
а какая маркировка газа в нашем кондиционере?
