# 341
12.08.2015, 14:31
CИСИМЫЧ Ты забыл что ли как терли-мусолили про эти пальцы,уаза,я отчет выложил с фотками, как переделал наши тяги под разборные с уазовскими пальцами...ты тогда что то спрашивал....
# 342
12.08.2015, 16:42
Олега,как едентичны то,у них резьбы меньше,надо было сошку подтачивать чтоб надеть!!!
Добавлено через 34 минуты
Радон, Радик,в этой теме терли?
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 12.08.2015 в 16:42.
12.08.2015, 17:11
Дались тебе эти резьбы  . Говорил же , надо просто или пропилить немного корончатую гайку , что бы шплинт вставить.
Или самоконтрящиеся гайки применять.
# 344
12.08.2015, 19:01
Олег34, все вспомнил,спасибо О  лега сан
# 345
12.08.2015, 20:08
Сообщение от CИСИМЫЧ
Думаешь я помню....в "старой" вроде,года 3 или 4 назад,но точно летом
# 346
26.08.2015, 09:48
Други, кто нибудь рулевое оригинал заказывал себе? Где взять?
# 347
02.09.2015, 09:55
Ребят подскажите, замучал меня рулевой редуктор, на сто поменяли новый сальник, через месяц опять прорвало, причем ручьем, может дело в насосе Гура, из-за избыточного давления? Перепускной (редукционный или управляющий клапан) клапан заело? Но в руководстве говорится, что разбирать насос необходимо, только если он сам потек, а не редуктор.
# 348
02.09.2015, 11:09
kevarsen, по теме ничего не скажу, но есть вопрос про сальники. Что в результате купил?
# 349
02.09.2015, 11:26
svante sturre, Времени не было искать машина одна, в командировку нужно было ехать, поэтому и отдал на СТО, я спрашивал какой сальник поставили, но так и не ответили, если б в запасе был редуктор, давно б подобрал, пыльник тоетовский стоит 90312-32001. По этому пыльнику можно посмотреть по схеме редуктора тойотовского какой сальник ставится, но там вместо сальника два кольца 90562-31001, размеры их 35.7мм-наружний, какой у нас в редукторе не знаю.
Последний раз редактировалось kevarsen, 02.09.2015 в 11:42.
# 350
02.09.2015, 18:33
kokan, Андрей спасибо за рулевую сошку, на конец то поставил её. теперь наслаждаюсь ездой. заменил все подшибники ступичные, шкворневые. поменял шрузы (только гранаты). тяга подходит от бухлобуса которая от рулевого редуктора до по воротной сошки, лежала давно не мог найти сделал новую от 469, взял только наконечники с резьбовой частью, обрезал взял трубу, сделал вдоль каждого конца два пропила, вставил заранее замерив всё и потом проварил всё это. позже всё таки поставлю от бухлобуса. хотел поставить демфер, а он зараза не подошёл, оказался не мой, а мой беследно кудой то исчез.
P.S Андрей сошку пришлось не много расверливать со сторонны болтов крепления сальника поворотного кулака. возьми на заметку. а так всё чудесно.
> Nissan Patrol 160/260
