Vadim 741 вне форума Vadim 741
Старый #341   12.11.2013, 20:49
Я по городу езжу, расход не большой масла, если далеко еду, а еду 80-90 км где то через 160 км масло съедает где то половину, а если груженный не хило кушает.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #342   13.11.2013, 08:16
Это брат и кольца и колпачки . Вообще , с таким расходом , капиталкой попахивает.
new240sx вне форума new240sx
Откуда: Казахстан, Астана; Авто: Nissan Patrol w160, 1985, L28s
Старый #343   13.11.2013, 09:55
Мотор собрал, карб отрегулировал. Но стал наблюдать справа "мокрение" по блоку антифриза. Выхлоп чистый, белого дыма нет. Чем грозит то это все дело? Ремкомплект прокладок буду заказывать скоро.
Старый #344   13.11.2013, 11:12
Если смотреть спереди мотора , то какая сторона мокреет?
Старый #345   13.11.2013, 15:08
Олег34, правая. Под свечами вообщем.
Старый #346   13.11.2013, 16:17
Заглушки на блоке смотрел ? Не из - под них часом ?
Старый #347   20.11.2013, 14:22
Олег34, да нет. не из под них. да пока ладно.
Вообщем тут случилось такое. Поставил я значит новый карб, вкрутил пару шпилек под него, все тогда работало. Пару дней как не мог завести. Ну сегодня добрался.
Поначалу снял обратку, и заглушил ее на карбе. Заводилась, работала. Но не долго.
Сначала думал насос плохо качает, поставил другой. Тоже самое. Потом снял шланг перед фильтром, он сплючен, но бенз льется. Мокреть начало под карбом. Снял карб и две ввареные в проставку шпильки остались у меня в руках, и заслонка второй камеры не полностью еще открывалась.
Теперь вопросы:
1. Проставка под карб была металическая, ее оставить или сделать из текстолита.
2. На родной схеме как я понял у карба родного тока вход, обратки нет. Так?
3. При моей схеме было две точки сброса давления, первая родная топливная рампа, потом на карбе обратка с клапоном. Правильно думаю. Оставил одну - родную.
Старый #348   20.11.2013, 14:49
1. Родная проставка под карб и есть " пластиковая " или фиг знает из чего она там сделана. Но точно , что не металлическая . И в отверстии под канал потока от вторички , по моему , вделан жестяной " ковшик " для лучшего смесеобразования , я предполагаю
Проставка из пластика , мне думаеться , выполнена с целью недопустить перегрева блока дроссельных заслонок.
2.Карбов два типа . Если тот , который с автоматом пуска , то там обратки нет. Она реализована в самой магистрали калиброванными отверстиями.
На карбе с ручной заслонкой , обратка есть . И она реализована через кольцо , в которое вкручивается болт с игольчатым клапаном поплавка .
3. Не принципиально , сколько точек сброса . В данной системе , значения не имеет. Давление само по себе низкое. Это чисто предохранительная приблуда. От передува поплавковой камеры на стоящем , не заведенном моторе с повернутым в предпоследнее положение ключем зажигания.
Старый #349   28.11.2013, 12:46
Закупился сегодня всем необходимым. Трамблер УАЗАа купил новый, так как старый был от Газ52.
Итак, разобрал его. Теперь вопросы. Сильно не пинайте, руки уже отпускаются, но я не сдаюсь!!!:
1. Сам "грибок". С него на контактную площадку шла ножка. Сейчас его снял, потом ее куда цеплять?
2. Вынул всю площадку. На ней все срезать и зачищать, и ставить датчики холла. Так понял, но на ней есть родные точки крепежей. На них ставить, или делать новую площадку и на нее монтировать все?
3. После площадки и установки на ней ДХ, ее закрепить как родную, на боковые болты в корпусе?
4. Сам корпус, куда будет крепиться выходы с ДХ. Из чего его сделать, и те три крепежа для крышки приваривать+болт???
5. Шторку из чего сделать и как ее потом закрепить?
6. Сам шток. Как его снять?
Старый #350   28.11.2013, 13:31
Ром , давай по порядку , чтоб десять раз не переписывать заново. В этой теме , мое первое сообщение с фотками , читал ??
Там же , вроде , все расписано..
Запомни одно , площадка с контактами , это база . С неё надо удалить все лишнее , и , для удобства , изготовить новую площадку с учетом расстановки на ней ДХ . Под углом 120гр относительно друг - друга.
И эту новую площадку , сажай уже на старую контактную площадку .
Не совсем понял о каком " грибке " с ножкой ты спрашиваешь , но , подозреваю , что речь про вакуумную мембрану с приводом опережения зажигания . Они должны остаться неизменными.
Шторка , в случае с уазовским трамблером , делается из жопки корпуса катушки зажигания . Это если совсем лень что то изготавливать. Или любая пластина П - образная , как у Радика. . Функционал одинаков.
И ЗЫ. Почему не хочешь переделать родной ниссановский трамблер с оптическим датчиком ??? Это был бы самый правильный вариант. Ибо , ВСХ уаза и патруля несколько отличаются . Мотор не будет работать в оптимальном режиме.
Ладно я , у меня тогда небыло под рукой донорского органа. Пришлось делать из того , что было под руками.
