# 341
17.12.2012, 16:33
Nuzhnenko, Обливание фильтра поможет только если в нем лед. Возможно у тебя в баке сетка промерзла, но сомнительно... Хотя... наверняка не в этом дело иначе свечи были бы сухими.
# 342
17.12.2012, 18:33
Nuzhnenko
Воздушный фильтр посмотри, давно менял, может перемерз?
# 343
17.12.2012, 22:23
сейчас прийду домой проверю... Расходники менялись давно...(
Попробую без фильра отпишусь.... Печаль....(
# 344
17.12.2012, 22:54
Эх, зима - холода
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 345
17.12.2012, 23:30
Пришол, подключил заряженный акб, покрутил ничего, снял крышку воздх фильтра были взрывы как то через один не понятно троит, один раз почти завелась вышла на прогревочные и заглохла.
Не знаю что делать жду советов по другому никак....
Хочу поменять бенз в баке может заправка такая или что ... как его слить подскажите....
# 346
17.12.2012, 23:49
Сообщение от Nuzhnenko
Открыть крышку под задним сиденьем и откачать шлангом. Заодно трубки можешь продуть... Проверь трамблер, уж очень похожие симптомы.
# 347
17.12.2012, 23:52
попробуй давление проверить в топливной магистрали: накачай насосом, ослабь шланг после топливного фильтра и аккуратно, очень аккуратно, стягивай шланг - должно побежать
# 348
17.12.2012, 23:55
vitalliy,
Откачать используя стартер? или шлангом потянуть? И про продувку трубок можна детальней?
# 349
17.12.2012, 23:56
снимаешь шланг после фильтра, подсоединяешь шланг и емкость, включаешь зажигание и сливаешь.
Добавлено через 35 секунд
 vitalliy,
стартер то зачем?
Последний раз редактировалось revolver01, 17.12.2012 в 23:56.
18.12.2012, 00:02
starchaser, Давление измеряется монометром, а не струей бенза в глаз
Nuzhnenko, Я имел в виду самотеком ( отсосом  ) этот метод позволяет оценить состояние топлива в баке и откачать всю грязь со дна.
Около фильтра отсоединяешь и у насоса и продуваешь ножным насосом. С обраткой примерно так-же.
Сообщение от revolver01
Ну а этот способ побыстрей и без разборки.... да и разбирать в такую погоду не очень приятно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.12.2012 в 00:02.
