folkon84 вне форума folkon84
Старый #331   24.01.2013, 00:37
Ребята, всем спасибо за ответы! Термостат открывается, не пришлось доставать его и проверять в домашних условиях. Проблема была в завоздушенности системы охлаждения.
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #332   24.01.2013, 01:42
Сообщение от disam2110 Посмотреть сообщение
мне кажется по прижимнуму флянцу не реально сломать-это надо применить супер силу.
Никакой супер силы там не нужно, крышка очень хрупкая, сам же видишь из чего она изготовлена, достаточно слегка двумя пальцами лишние четверть оборота зделать и она хруснет, если стоит не правильно. У меня ломалась с низу. Она встать может на милиметр не плотно ты на глаз даже не увидишь и будет течь. Смотри термостат ОН ДОЛЖЕН ПОЛНОСТЬЮ УГЛУБИТЬСЯ В ЯМКУ, даже на ощуп не должно неровностей быть. Мне пришлось слегка подтачивать. И главное не торопись, сломать проще простого. Ещё один момент-закручивай болты равномерно, по 2 оборота каждый болт по очереди чтобы перекоса крышки не было, это тоже важно, начинай с нижнего болта.
Кстати хомут можешь тянуть до последнего изо всех сил, ничё не будет. Его так и надо затягивать
Последний раз редактировалось Tatir, 24.01.2013 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
shtaket-1987 вне форума shtaket-1987
Старый #333   28.03.2013, 19:25
посоны машина греется долго,и редко поднимается до середины стрелка.грешу на термостат.не подскажите как проверить работает он или нет?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #334   28.03.2013, 19:27
shtaket-1987, Почитай тему и все поймешь.
Старый #335   28.03.2013, 19:30
с первой страницы начинать да?или посоветуешь с какой начать страницы читать то?
Старый #336   28.03.2013, 19:34
shtaket-1987, Да первый пост хотя бы.
Pdenis1984 вне форума Pdenis1984
Старый #337   07.06.2013, 12:00
Привет всем. Подскажите пожалуйста поможет ли замена термостата. Прблема такая. При езде по городу, за городом температура двигателя примерно по середине если температура воздуха -30-+25, а если температура на улице +30 и выше и при движении по трассе на расстояние более 50 км, скорость 110, температура начинает в определённый момент резко ползти к красной зоне, а при 120 км/ч и заползает на неё. Снизиш скорость t немного снижается. Вентиляторы оба работают. Уровень жидкости в норме, нигде не подтекает. Если на улице нет жары, то никаких проблем ни зимой ни летом, а на дальние расстояния в жару беда!!!
Старый #338   07.06.2013, 13:43
Pdenis1984, Если радиаторы вычищены, то поможет...
Старый #339   10.06.2013, 08:05
А чем можно и лучше промыть радиатор?
bonus16 вне форума bonus16
Старый #340   10.06.2013, 13:27
Сообщение от Pdenis1984 Посмотреть сообщение
я полагаю присутствует завоздушенность системы охлаждения. На скорости 110-120км/ч, нагрева больше, антифриз не успевает пробежаться по кругу и охладиться.
Вообщем совет, находишь горку, ставишь авто мордой вверх, открываешь капот, скидываешь верхний патрубок идущий от печки (их там 2, нижний подает антифриз, верхний выводит), ну как скидываешь вот слегка его стянул, чтобы образовался небольшой зазор для выхода кислорода. Друг в тачку - газует/подгазовывает, ты же ждешь пока начнет течь антифриз, как тока он появился, одеваешь патрубок обратно и вауля! Затягиваешь хомут и едешь на трасу проверять. Только аккуратнее, не обожгись...
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
