# 331
25.06.2010, 09:28
Сообщение от Evgeniy.D
 то он греться не должен.
Логично.
Может все таки помпа?
Еще пара вопросов. Насколько я понял - систему охлаждения промыли, радиатор(соты) тоже промыли(я это делаю аккуратно керхером, потом еще и воздухом). Новый тосол цвет не поменял? Клапана на крышках испраны?
Может идет закипание тосола и завоздушивание(паровыми пробками)?
Чета мне пока непонятно...
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 332
25.06.2010, 09:28
Чем больше колеса,тем больше нагрузка на трансмисию и соответственно больше нагрузка на двигатель для того чтобы эти колеса крутить  ,так про колеса вопрос абсолютно правильный
# 333
25.06.2010, 09:31
Сообщение от jvr
Так то оно так. Но если брать езду в подъем по хорошей дороге - то вроде как колеса не совсем при теме. Просто там где сток едет на пятой, на больших колесиках едем на четвертой. Режим работы двигателя менятся не должен по идее.
# 334
25.06.2010, 09:36
Сообщение от Durnev
 Логично.
Больше склоняюсь к завоздушивание системы.
# 335
25.06.2010, 15:51
Завоздушивание..? Если вскипает тосол, то его быстренько выносит в расширительный и в атмосферу. Причём с коричневой пеной, даже при чистой охл жиже. Всё последствия можно наблюдать на радиаторе и расширительном. Если в системе постоянно образуется воздушный карман, то пихло будет моментально перегреваться, как в случае с прогоранием прокладки ГБЦ. Так, что оставьте тему с перегревом из за заводушивания. Ещё раз спрошу, какие колёса, размерность?
# 336
27.06.2010, 20:28
Сообщение от serzhkam
Ни разу не видел коричневой пены.
Интересно, откуда она берется, при чистой системе? Не, я серьезно.
# 337
28.06.2010, 05:41
Ну во первых любая охл жижа содержит воду. В моторе много металлических частей которые и коррозируют контактируя с ней. При высыхании образуя коричневый налёт. Пена, это когда кипение продолжительное и не одноразовое, как правило при пробое прокладки ГБЦ
# 338
28.06.2010, 07:37
Вот поэтому и не видел наверное.
# 339
29.06.2010, 02:04
Блин, около 120 идешь - тоже начинает стрелка ОЖ отклоняться вправо. Радиатор мыл, ОЖ - чистая (менялась недавно). Грешу на помпу (скрип непонятный в диапазоне 2400 - 2700 об/мин.) Ремень с роликом и натяжителем поменял - ничего не изменилось. Бачок верхний полный, ОЖ не уходит, патрубки не жесткие. Завтра, наверное помпу буду снимать....
# 340
29.06.2010, 08:56
сергей, радиатор мыл со снятием оного???
