vhfr80 вне форума vhfr80
Старый #331   11.11.2010, 15:16
По умолчанию Кран печки
Народ подскажите кто сталкивался. На патроле zd-30 при прогретом двигателе, положение регулятора температуры максимальное, дует холодный воздух. Не могу найти кран печки где он находится?
Homihus вне форума Homihus
Откуда: Приморье ДВ; Авто: Nissan Patrol Y61 2007г. ТВ48
Старый #332   11.11.2010, 16:21
Кран печки отсутствует. Холод - тепло, регулируется посредством заслонок, там атоматика рулит.
макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #333   25.11.2010, 21:21
на своём 4.2 решил поменять тосол - рассол доставшийся мню в наследство от прежнего тракториста. ну типа слил , ну типа промыл, и залил дорогостоящую антифризю. тут и сказки конец и начинается... сами короче рифмуйте .
примерно через месяц эта новая чудо жидкость отмыла начисто (с завода было хуже ) всю систему охлаждения и забила нафиг всю систему отопления.
подумал я погодал , на панель приборную уныло посмотрел,и решил :
- а ну её нахрен снимать - разбирать.
с помпы снял патрубки подачи и обратки, к обратке присоединил шланг от крана водоснабжения и ...
плллюмм... пошло дело ,и грязь и какая то пакля и пластелин ненашенский.
короче скоро сказка сказывается да не скоро радиатор промывается.раз 5 менял подачу с обраткой.
после , взял у друга концентрат химии для мойки двигла (есть на каждой автосауне )разбавил 1\1 и залил жидкость чудотворящую через воронку в радиатор печки .
попив напитков вкусных и отведав даров речных ,промыл таки ещё раз собрал всё как было и был таков.
...ТАШКЕНТ летом =ПАТРОЛ без печки .
тут и сазки конец...
да не всё реально! ! ! а вот фантоспрайтокола может реально навредить и не только радиаторам но и сальникам помпы.
адиос амиго !!!
Щукин сын вне форума Щукин сын
Откуда: Миасс,Челябинская область; Авто: Старое ипонское ведро с болтами,мостами,TD42,лебедкой,1993
Старый #334   25.11.2010, 23:20
Сообщение от макс202 Посмотреть сообщение
Проезжали знаем...Читай выше!
...маптухи задолбали...
Старый #335   03.12.2010, 08:54
так то так но вот такая штука не помешает и избавит отгемороя с промывкой печки точно
Изображения
Тип файла: jpg фильтр.jpg (54.0 Кб, 264 просмотров)
колхозник вне форума колхозник
Откуда: НСО село Морозово; Авто: NISSAN ПАТРУЛЬ Y61 2007
Старый #336   03.12.2010, 15:51
Так то так,токо эта штука должна по хорошему стоять или смотря вверх или на 180%,этот отросток работает,как отстоиник.
ИМХО
golevsan вне форума golevsan
Откуда: Нововоронеж; Авто: Nissan Patrol 2007г.в чёрный, Yoko 285/60R18, весь в хроме.
Старый #337   04.12.2010, 16:37
Прочитал, всю тему с 1 по 34 страницу, но не нашёл ответ на свой вопрос.
Суть в следующем, при включении вентилятора, из системы вентиляции раздаётся дребезжание. При увеличении скорости надува звук проподает, при снижении звук опять появляется. Подозреваю, что проблема в ветиляторе печки. Если кто сталкивался, подскажите как устранить, и вообще как туда залезть.
Если, попал не в ту тему, перенаправте меня.
Заранее спасибо.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #338   04.12.2010, 16:47
Сообщение от golevsan Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Фильтр салона как давно менял?
Если фильтра нормальный и стоит правильно, то да похоже на мотор печки, люфт оси крыльчатки
Старый #339   04.12.2010, 16:51
Не разу не менял, а где он стоит и как сложно туда залезть.
И сразу если не сложно подскажите, как добраться до мотора печки.
Старый #340   04.12.2010, 17:01
А сколько пробег у а\м
значца так, снимаешь бардачек(открыл, 4ре болта сверху, 2 по бокам снизу и один справа по центру, по моему так) как снял увидишь 2 элемента друг на другом, снимаешь скобу и вытаскиваешь фильтры(скорее всего ужасаешься его состоянию, запускаешь мотор печки без фильров и слушаешь, если звук пропал, то значит меняешь и собираешь все назад, а если остался то это мотор.
Там дальше увидишь как разбирать.
Ставлю пиво на фильтр
